查看: 4910|回复: 95
[家电] 粉嫩芒果充电暖手宝拆修,原来温度低是人祸!
发表于 2022-5-30 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个粉嫩暖手宝是暖手宝和充电宝一体的,故障原因是当暖手宝时温度很低,只能感觉有一点点温度
外观是芒果形,表面是类肤涂层
I/O、显示在侧边条上
费劲撬开,原来不是偶预想的结构
卡扣并不在边上,卡在本体靠中间的位置
还带个温度探头
下面应该是发热片,不过感觉安装好像不对
先看发热片,是FPC形式的电阻丝
电阻2.8Ω
发热片原本是有双面胶的,应该该撕掉白纸,贴在外壳上的
这就是温度低的主要原因,其次是白纸隔热
继续拆,拆完再打理
第二次开壳了,电池是三无
另一侧的发热片也是松的
它们并联焊在这里,由MOS管控制
5088是富满电子的单片锂电保护芯片,相当于DW01+8205
芯片简介
应用电路
几个MOS和三极管
板子另一面
SY3511是思远半导体的充电宝单片主控
芯片简介及应用电路
这片白板是暖手宝的主控,主要就是温度采集及发热控制环路
另一侧也撬开
全家福
这暖手宝看板子也还可以,山寨电池估计容量也不大
主要问题还是发热片根本没贴在外壳上,明显热阻太大,而且因温度探头因和发热片有距离且有纸隔热,有温度失控的隐患
估计这又是临时工干的吧!
楼下打理一下
参与人数 16家元 +318 收起 理由
kyhwhb + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
没良心的 + 20
轻烟 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 優秀文章
玛德陛下 + 20 認真發帖
aacyxjz + 20
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:15:57 | 显示全部楼层
考虑到发热均匀,打算先用铜箔胶带打底
             虽然铜箔比较薄,但方便贴合
两边都贴上,用布反复推平
再贴上发热片
NTC探头用铝箔胶带贴发热片中间,这样应该准确了
加热试试
室温22℃
发热片~39℃,估计是铝箔发射率低,所以测量温度偏低
装壳后测试,最高温度47℃,这下能用了
最后测试一下电池充电电量,两个才2200,电芯太垃圾了
折腾结束,感觉暖手宝的温度会影响电芯寿命吧,虽然有塑料壳和薄层空气隔热,是不是该再加点泡棉?!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 6家元 +120 收起 理由
lmy2003 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
萧错 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 09:32:54 | 显示全部楼层
完美解决不太热问题,非常详细,临时工背锅,有一个红包换的恒温杯垫,用的也是这种电阻丝,直接贴在玻璃上的
发表于 2022-5-30 09:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉还是暖水袋实在,这些电子产品只是方便些。
发表于 2022-5-30 09:38:33 | 显示全部楼层
这个拆修比较专业,那个热敏电阻这样贴会造成发热盘短路吗?
发表于 2022-5-30 09:38:37 | 显示全部楼层
女生很喜欢的东西
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-30 09:41:43 | 显示全部楼层
使用时间长了,上面的胶会不会不粘了掉下来?
发表于 2022-5-30 09:43:38 | 显示全部楼层
电芯加上风冷
发表于 2022-5-30 09:47:34 | 显示全部楼层
果然很粉嫩,哈哈
发表于 2022-5-30 09:49:27 | 显示全部楼层
有个品胜的,好几年了,一直没用,也不知道现在还能不能用
发表于 2022-5-30 09:50:26 | 显示全部楼层
这电池给自己加温,想自杀吗
 楼主| 发表于 2022-5-30 10:06:36 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2022-5-30 09:32
完美解决不太热问题,非常详细,临时工背锅,有一个红包换的恒温杯垫,用的也是这种电阻丝, ...
完美解决,可惜冬天已经过去了
发表于 2022-5-30 10:07:06 | 显示全部楼层
除了临时工,还有谁会干这事?
发表于 2022-5-30 10:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
造型比较邪恶
发表于 2022-5-30 10:33:39 | 显示全部楼层
有安全隐患
发表于 2022-5-30 10:34:00 | 显示全部楼层
泡沫更保温吧?
发表于 2022-5-30 10:42:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
导热不行啊哈哈
发表于 2022-5-30 10:43:35 | 显示全部楼层
5088不错,一个芯片加一个电阻就相当于一片保护板了
发表于 2022-5-30 11:17:04 | 显示全部楼层
电池和发热片中间加上隔热材料
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:45:41 | 显示全部楼层
很久没用暖水袋了,手冷就用温水泡泡
这种确实方便,没电就充,虽然效率低
GMT+8, 2025-5-23 06:55 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Redis On.
