查看: 4103|回复: 11
[手机] 折腾一个带指纹解锁和3.5耳机孔的小屏机iPhone SE,加大电池日常使用
发表于 2022-5-30 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻了一下,家里还有2个6s和2个se,两个128的是扩容机,一个128和一个64的是原装。拿出来一个128的扩容se,准备折腾一下电池做主力机。
用了两年xs,最近那玩意电池也差不多快废了,现在疫情闹的整天要带口罩,那玩意只有面容解锁,每次都要输密码,烦死了…………
6s也试了试,解决电池问题的方案是原厂聪明电池,但挂上去之后是在太重了,还是se顺手啊。
买了点材料准备改装se的电池,结果螺丝居然在半路上卡了一个星期,真让人恼火。
本来觉得128还是有点小,打算扩容到xs一样的512,看了看扩容比买个se还贵,还是算了吧,听歌再拿个6s用好了,反正还有俩。
以下为改装过程。
折腾电池,准备的东西如下:聪明电池一个,墨菲果6充电壳子一只,se厚壳子一只,螺丝若干,se后盖一只。
聪明电池和背夹都要拆掉,因为这里要的是聪明电池那个鼓包部分做壳子用,电芯则使用背夹拆机的。聪明电的容量有2365和1783两种,墨菲背夹则是2750和3300两种,。当然了,如果你不是追求3300容量可以不折腾墨菲充电壳子,2750的对比2365意义不大。另外,不是3300的电池也不需要在改装的时候切手机壳子,直接放进去就够空间。
如果你计划2365的附加电池够用,买个砍头的果7聪明电池拆就行,不要买果6那个带耳机孔的,才1875,小太多。
另外就是一定要给SE弄个足够厚的壳子,聪明电池那个鼓包比较宽,窄了的话壳子还没鼓包宽。
螺丝是为了把那个鼓包装在手机壳子上准备的,因为那个鼓包上边有很多原生螺丝孔,不追求密封的话,不需要上满,有6个螺丝就能固定。
把聪明电池和墨菲的果6充电壳子都拆掉,割出聪明电池上装电池的那个鼓包。记得要用切割工具,别学我直接用钳子掰,否则侧面会缺肉的。
还有引出线,我采用的打孔方案,因为排线很难找到合适的,还是打孔方案万用。
这个方案不需要再换太好的机内电池,从电池排线的座子附近找到供电正负极焊线引出即可,绕过机内电池的电路板直接供电主板,这种方法可以让机子认为你只有一块正常的电池,侦测电池的时候也只侦测机内那块…………所以外挂电池不要忘记装保护板,这基本就是现在所有外挂电池的做法,该学习别人优秀的地方一定要学习。
最后一点就是,因为动了电池电路,所有地方都要特别小心翼翼,绝缘必须做好,千万不要出现任何短路,否则你等着修机子就好^_^
挂上电池以后,比戴厚壳子厚了5mm,原装好像是1877的电池?加3300之后直接过5000了。
虽然我手里的电池都不咋地,但是就算不到5000,总也得有4000往上吧?
说实话,无论如何,4000的电池怎么也够一天使用了,就是SE的充电功率偏小,没点的时候得4个多小时才能充个90%,晚上睡觉的时候挺合适的。
基本测试:用到没电后第一次充满的时间大致为4个小时,还可以接受。本来计划充电时间太长的话使用外挂快充的,看来是没有必要了
重度使用下的续航测试:开必剪剪了一个359分钟的视频,耗时一小时,5分钟后整机拿着很温暖,铝框部分发高烧的感觉,后背电池也很给力,一样的温暖。剪完掉电15%,看来这种强度也就能用6个小时左右。 这种强度测试到此为止,这机子还是不适合干这种事情的。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
家睦 + 20
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-5-30 10:57:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
发表于 2022-5-30 11:04:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:05:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-30 11:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 11:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 11:40:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 这货还能支持最新的15.5系统
发表于 2022-5-30 13:20:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 都是某鱼淘来的
发表于 2022-5-30 14:30:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 水果家祖传的电池焦虑症
发表于 2022-5-30 15:10:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4 日常使用没问题
发表于 2022-6-3 14:51:30 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +24 收起 理由
没良心的 + 4
10655188 + 20
发表于 2022-6-3 21:39:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
没良心的 + 4
 楼主| 发表于 2022-6-5 09:09:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 21:24 , Processed in 0.936002 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
