查看: 2361|回复: 24
[电源] 拆倍量5号780mAh/1.2V镍镉充电电池塑料皮
发表于 2022-6-4 17:30:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看捡到的位置,应该是垃圾车掉下来的,估计又有人把充电电池给当成一次性电池扔了,以前捡到过两节5号的,次世代NI-MH充电电池,和一次性电池混在一块,拿回去充了电,用了一下,电量还很足,要不是这个被车压扁了,我绝对捡回去充一下电试试,拿表量了一下,还有1.2V,考虑到是镍镉电池,这个就只扒塑料皮,不拆了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10
发表于 2022-6-4 18:08:29 | 显示全部楼层
小心的敲下,整回外形应该能继续用。
发表于 2022-6-4 18:16:07 | 显示全部楼层
没看出来是镍镉电池啊。
发表于 2022-6-4 18:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些卖玩具的送电池,就是这种
发表于 2022-6-4 18:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个牌子的和一次性的差不多
发表于 2022-6-4 18:50:58 | 显示全部楼层
倍量的电池虚标最严重。
发表于 2022-6-4 19:39:09 | 显示全部楼层
没什么用了,很便宜的
发表于 2022-6-4 20:40:18 | 显示全部楼层
倍量的有镍镉的吗?不都是镍氢的吗?
发表于 2022-6-4 20:41:01 | 显示全部楼层
上负载,看看具体多少mha
 楼主| 发表于 2022-6-4 21:00:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-6-4 20:40
倍量的有镍镉的吗?不都是镍氢的吗?
具体请看这个帖子,慢慢往下看,撸的倍量AA_5号600mAh和AAA_7号400mAh到底是镍镉Ni-Cd还是镍氢Ni-MH?https://www.mydigit.cn/thread-158746-1-1.html,经过各位的拆解与测试,已经确认是镍镉电池
发表于 2022-6-4 21:39:03 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-6-4 21:00
具体请看这个帖子,慢慢往下看,撸的倍量AA_5号600mAh和AAA_7号400mAh到底是镍镉Ni-Cd还是镍氢Ni-MH?htt ...
看了我手上几节,貌似还真没标具体是啥,一直以为买的是镍氢来着,不过用在遥控之类的上也够了,倍量也就这点用处了
发表于 2022-6-4 22:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是说这个牌子的虚标比较厉害吗?
发表于 2022-6-4 22:11:47 | 显示全部楼层
手上有这个牌子的18650和14500锂电池
这个18650虚标严重
发表于 2022-6-4 22:29:52 | 显示全部楼层
还真是垃圾电池.
发表于 2022-6-5 00:40:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2022-6-4 22:29
还真是垃圾电池.
同意,捡回去也是垃圾
 楼主| 发表于 2022-6-5 10:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-6-4 21:39
看了我手上几节,貌似还真没标具体是啥,一直以为买的是镍氢来着,不过用在遥控之类的上也够了,倍量也就 ...
用起来倒是一样,就是有一个致命缺点,必须要彻底用完才能充电,不然记忆效应,会导致电池提前退休,还是喜欢镍氢电池,随用随充
发表于 2022-6-5 15:37:46 | 显示全部楼层
拆了可惜了
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2022-6-5 15:37
拆了可惜了
又是一个跳过文字直接回复的,我都说了被车压扁了,已经不能用了,不然我肯定不会这样,直接拿回去用就行了
发表于 2022-6-5 20:07:26 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-6-5 10:04
用起来倒是一样,就是有一个致命缺点,必须要彻底用完才能充电,不然记忆效应,会导致电池提前退休,还是 ...
以前5块钱4节的时候撸了一堆,然后老王还是老五的店里的几毛钱一节的铁锂又撸了一堆,反正不缺电池,随便用,再不行还有一堆拆机的18650
发表于 2022-6-5 22:21:47 | 显示全部楼层
这个牌子跟一次性没啥区别了。甚至新的都漏液,简直了。
GMT+8, 2025-8-13 05:33 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
