上一次拆了个安捷伦的54621D:https://www.mydigit.cn/thread-315857-1-1.html
这次我们来拆安捷伦54616B
机器还是咸鱼购入
先上参数
500MHZ带宽 2G采样率
就是储存深度很低
然后这是卖家测试的图,开机然后基线都正常,就是提示什么延迟校准出错,回到默认状态.
然后我查了下规格书,规格书上面写需要执行校准,于是就收回来玩玩吧
上面是示波器自校准的步骤
以下是刚到手的图
开机正常,没有翻车
一个硕大的DSP芯片
两个AD芯片,加了两个散热片
这是按键板
mc68hc000微处理器
塑料外壳碎裂严重
由于外壳碎裂严重,我不打算用原机外壳了
我刚好有台54600的外壳是好的,于是用了这个外壳代替,外壳是通用的
这是清理好拍的照片(水洗)
自检信号输出脚断了,自己弯了个铁丝顶上
这个54600的外壳 其实也有点破损 用原子灰补一下就好了
对了,这台机子还带了个储存+GPIB接口选件,顺便拆开看看
通过尾部的接口连接
装好之后进行校准操作
机器接口有校准信号输出口,需要同时连接到通道1和通道2 才能校准
校准界面
校准成功
然后这是最后装好旋钮+方波测试的照片
开机界面
新买了个热成像仪,顺便看看芯片的温度
非常热
最后送上54616B 的用户手册:
