查看: 1396|回复: 25
[软件] 一层楼电脑全部定时断网
发表于 2022-6-4 22:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一层楼电脑(三台)连续三天在早上11点左右断网,断网后重启路由器、重启小交换机(三台电脑连一个小交换机)重新设置电脑ip、插拔网线、杀毒软件杀毒都没用。到了下午2点左右会自动恢复网络,这是什么原因?下图是360急救箱诊断,诊断后用360恢复也没用。
连续三天这样,今天在路由器和交换机的主线查插拔后网络恢复正常。但是不确定是这个操作恢复的还是刚好在这个时间段就应该恢复了。根据同事说前两天是到了一定时间自动恢复的。别的楼层网络正常。
 楼主| 发表于 2022-6-10 15:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁能教我怎么ping网络,小白一个,v:shifulei3275  有偿
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-5 13:37:28 | 显示全部楼层
记得以前看过一个小片,说是每到9点就断网,一个小时后恢复,他查出的原因是,这个时间段放交换机的地方,员工在用加热器烧开水喝,导致交换机受热不稳定,你这个有没有可能这个时间段,有一个员工下班了,将他的电源关掉了?(如果交换机接在他电源那里,是有可能的)
发表于 2022-6-5 14:16:08 | 显示全部楼层
断网的时候,路由器或者交换机的上端口(up link)LAN灯亮吗?
看这现象,感觉就是上一级的设备断电了。
发表于 2022-6-5 17:38:47 | 显示全部楼层
没弄明白网络拓扑瞎想么,先搞清楚楼层接线走向再看吧,也许就是上游交换机供电不良。
发表于 2022-6-5 17:52:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆别的楼层交换机代换测试看看正常吗,可能是交换机的问题
发表于 2022-6-5 18:26:28 | 显示全部楼层
楼上的讲到点子上了,出问题时这路由器的上一级正常与否是关键。
发表于 2022-6-5 22:20:14 | 显示全部楼层
查查看这个时间段是不是和某员工上下班时间吻合?人家有顺手关电的好习惯……
发表于 2022-6-5 22:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种一般不在内部,都是外部出问题了
发表于 2022-6-6 00:33:39 | 显示全部楼层
ping一下路由器的操作都不会还是别自己搞了
发表于 2022-6-6 08:14:02 | 显示全部楼层
先排队一下是哪里问题,断网时能不能进路由,PING一下内网的一些设备等。如果正常,那就是外网问题。
发表于 2022-6-6 08:18:11 | 显示全部楼层
查上级设备,看看是否正常。
发表于 2022-6-6 08:28:31 | 显示全部楼层
能够这么守时的,不是保安就是保洁
发表于 2022-6-6 08:32:06 | 显示全部楼层
一般解决思路是这样的:
先ping网关,确定是否内网问题。
内网没问题,就ping DNS或者直接nslookup查看DNS是否有问题。
如果内网不通,这三台电脑手动设置IP地址,互ping确定是否一楼交换机的问题。
确定了问题位置,然后再去查相关节点的问题,比如水晶头老化、交换机电口供电不稳。如果是可网管交换机,可以看log。
发表于 2022-6-6 09:44:41 | 显示全部楼层
不要完全相信ping,这玩意不一定靠谱
用tracert看看大家都是在哪一集路由上死了
发表于 2022-6-6 10:35:13 | 显示全部楼层
夏天来了    散热 是不是出问题
发表于 2022-6-7 09:35:59 | 显示全部楼层
华亭慧剑 发表于 2022-6-6 08:28
能够这么守时的,不是保安就是保洁
严重同意,因为我就遇到过类似的情况,保洁下班后关掉了电源
发表于 2022-6-7 13:40:24 | 显示全部楼层
ping网关不通的话,换交换机,不要买那种便宜的
发表于 2022-6-8 11:49:28 | 显示全部楼层
先把网络拓扑图搞明白,然后一级级往上摸着查吧,估计是上级某个节点被重启了
发表于 2022-6-8 14:42:24 | 显示全部楼层
定时出故障肯定不是设备问题。
GMT+8, 2025-7-21 19:34 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
