查看: 5002|回复: 40
[其他] 论坛首拆!PRIME微型压电气泵
发表于 2022-6-6 02:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因在这里:https://www.mydigit.cn/thread-316975-1-1.html
我弟弟为了养鱼打气,买了个微型压电气泵,但缺少驱动,我也是第一次接触这玩意儿,所以在论坛里发帖求助,想等坛里玩转了的大神给出答案,然而,很多朋友也没见过,建议我把这玩意儿拆了上图。因为东西不是我的,所以原本没打算拆,但既然大家也没见过内部,那干脆就拆了算了,反正驱动不了也是放那里吃灰。
1、首先来个全貌
2、开始撬了好久都没撬开,只好上橡皮锤,使了老大劲干了四下才搞开一条缝,说实在这塑料质量好。
3、然后把下盖取下来,看到里面有好大一块压电陶瓷片,几乎和泵的直径一样大。。
给压电陶瓷片来两个特写
引线是直接焊在压电陶瓷片上的,还打了硅胶防潮抗拉,做工真细致。压电陶瓷片四周有橡胶密封圈,保证与下面的气室的气密性。
把压电陶瓷片撬起来,露出下面的气室。
压电陶瓷片翻过来,背面黄澄澄的,应该是黄铜底板。
压电陶瓷的正面,焊接处还打了硅胶。
4、给个气室的全貌
再看看气室的特写,中间的像胶单向阀看着象个圆柱,实际是空心的,中间有条裂缝,看看微距图(手机拍的,凑合看了)。
两个孔处的都是橡胶件,用铅笔压一下就能看出形变
好了,拆解结束。
结论:这种微型压电陶瓷泵,结构很简单,原理应该是利用交流驱动压电陶瓷片,压电陶瓷片产生伸缩形变,对气室内的空气作吸气--排气的往复运动,形成气流。因此,这个需要交流电压来驱动,至于频率和电压,有待试验。
06.07最新试验结果:直接串联0.1-0.47uF的安规电容接220V市电,可以工作,能感觉到出气口的微量气流,但气流实在太小了,比手腕血压计的那种N30小气泵都差得远,反正用于鱼缸供氧估计是很难达到目标了,应该是用于其他仅需要微气量的应用环境。当然,也可能是我驱动的频率不对,不知用更高频率驱动会不会提升气量?有待验证,目前手里没有其他相近频率的驱动电源,无法测试。
参与人数 6家元 +127 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
家睦 + 60
吃蒜兔子 + 10 第一次见
zidian + 7
发表于 2022-6-6 03:20:24 | 显示全部楼层
看着感觉尺寸不大,先上个50V试试,频率应该不挑,直接市电的50HZ
盲猜最终结果:220v市电串个二极管
发表于 2022-6-6 06:14:20 | 显示全部楼层
看不出压电片的厚度……
发表于 2022-6-6 07:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上个帖子不是有人说用阻容供电么,可以试试
发表于 2022-6-6 07:36:24 | 显示全部楼层
110V60Hz,要是自己能做驱动电源的话可以上到70Hz,更高的就没有数据了,可以试试。
发表于 2022-6-6 07:55:16 | 显示全部楼层
长见识了,竟然用这种方法打气
发表于 2022-6-6 07:57:12 | 显示全部楼层
竟然还可以这样,功率太小吧
发表于 2022-6-6 08:40:24 | 显示全部楼层
哈哈,首次见到这样子的
发表于 2022-6-6 08:57:01 | 显示全部楼层
效率高吗?打个自行车胎试试看
发表于 2022-6-6 09:10:27 | 显示全部楼层
动静不知道大不大
发表于 2022-6-6 09:12:05 | 显示全部楼层
体积真小,估计功率也不大
发表于 2022-6-6 09:13:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低频肯定不行,这个要高频驱动
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-6-6 09:15:52 | 显示全部楼层
长见识了,第一次见压电陶瓷片做的气泵,这个估计气量不大,但应该很静音,猜测应该是有个自反馈的变频驱动电路来达到高效静音的效果
发表于 2022-6-6 09:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个万能的淘宝就有卖,直接220V交流电驱动
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:54:43 | 显示全部楼层
盲猜最终结果:220v市电串个二极管 ...
已经在https://www.mydigit.cn/thread-316975-1-1.html 这帖32#更新了,证实50Hz可以让压电片出声,至于出气今天下班有空再试了。
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:56:28 | 显示全部楼层
吃蒜兔子 发表于 2022-6-6 09:13
低频肯定不行,这个要高频驱动
试了,压电片可以工作在50Hz下发声,我用方波发生器试的,今天下班回家直接串个安规电容试试。更新在这里:https://www.mydigit.cn/thread-316975-1-1.html #32楼
 楼主| 发表于 2022-6-6 09:57:34 | 显示全部楼层
老兄啊,您要是昨天来指点我就不用折腾了
发表于 2022-6-6 09:59:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fat 发表于 2022-6-6 09:57
老兄啊,您要是昨天来指点我就不用折腾了
没看到哇,有不知道的东西,万能的淘宝拍照搜索很有用的。
发表于 2022-6-6 10:07:52 | 显示全部楼层
还真没见过这么薄的增氧泵。
发表于 2022-6-6 10:09:06 | 显示全部楼层
还有这样的泵,不知道噪音和效率如何,期待楼主进一步测试!
GMT+8, 2025-7-21 23:51 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
