查看: 7085|回复: 31
[笔电] 小米笔记本电脑竖线是屏线问题还是屏的问题?
发表于 2022-6-6 09:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  又是小米的笔记本出问题了,屏幕竖线。这个问题实际上已经很久了,上次换电池时已经出现,只是不太严重,当时会出现几根十几根竖线,还可以使用,就没去管它。现在不行了,基本上是整个左半部都是竖线,没法使用了。上次换电池的帖子:https://www.mydigit.cn/thread-257150-1-1.html
  搜索了下资料,据说屏幕竖线是小米笔电的通病,有的说是屏幕问题得换屏幕,有的说是屏线问题换屏线就能修好。请哪位大佬帮分析判断一下,我这种情况是该换屏幕还是只须换屏线就可以?
  故鄣现象:
  这是我这个机子的型号:
   机壳的拆卸过程上次换电池的帖子中已经很详细地说了,这里就不多说了。这里就只贴几张拆屏幕的图片吧。
 后盖卸了后:
 上图上部左右角各有一块屏幕转轴固定片,各有两个螺丝,拆下这4颗螺丝,转动屏幕到一定角度就可以卸下屏幕。当然拆屏幕以前要先取下主板端的屏线接头、摄像线接头和WIFI线,不要忘了先卸下电池。
 拆下的上盖及屏幕组件:
 这里需要注意的是:网上有些视频中介绍的小米笔电屏幕拆卸方法是说上图中的金属压槽往右侧拉一下可卸下,可能是型号不一样,结构不太一样吧,我这个是卡扣设计的,要两侧撬才能拆卸。
 拆下这根金属压槽后,屏幕下方有两颗固定螺丝(忘了拍照了),拆下这两颗螺丝,屏幕往下轻轻一滑就出来了。
 拆下的屏幕组件(屏线接口部分):
  查了下价格,屏幕大约300元,屏线大约30元,10倍之差。
  哪位大佬能帮忙判断一下是该换屏还是只换屏线就可以?
发表于 2022-6-6 09:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 09:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 09:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 09:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 09:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:16:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-6 10:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-6 10:39:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 18:56 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
