查看: 6230|回复: 21
[电脑] 美得很!拆向日葵智能插座C1Pro并硬件改远程电脑开机
发表于 2022-6-7 12:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:手头有多年前一台深信服防火墙,里面就是一台多网口小电脑,搭载固态硬盘运行速度还不错,今天装了机械硬盘当做下载机。整体布局如下(右上角是我的成品,最后展示),D525处理器,4G内存,原来32G固态坏了,换成500G机械,装个Win7,BIOS太老了,不支持来电启动系统,所以没法用远程插座
所以现在请出今天的主角-向日葵智能插座C1Pro
控制界面如下,操作简单,倒计时、定时等基本功能都有
先来点无水酒精溜溜缝,看看能不能无损拆解
打开了,做工还是可以的
背面情况,整体电路原理如下图所示,220V经过2个二极管整流为直流,经过这个ASZCWA芯片+电感,降压至5V,一路给继电器供电,一路降压3.3V给主控供电
理论上直接给主控3.3V是可以联网的,并且可以输出控制信号,事实也是如此,1脚2脚供电,开启时3脚对地高电平
剩下就好办了,取电脑5V待机电压,转3.3V给主控供电,主控输出信号给向日葵继电器(简称继电器1)。搭配另一个继电器(简称继电器2),当电脑开机就会有12V,给到继电器2。开机线经过继电器1常开触点,经过继电器2常闭触点完成开机。(直接继电器开机也可以,但是这个电脑有个毛病,有的时候按几次开机才能开启。考虑到远程控制网络延迟,这个度hen不好掌握。这样做个连锁可以保证远程开机命令后电脑确实开机,而且开启后及时断开开机线,不然开机线长时间闭合会强制关机,相当于长按电源键,平常只要在关闭电脑前关闭远程开关即可)原理图如下
看下成品
最后还是有个注意事项,就是远程开机后要在电脑关机前关闭远程开关,不然关机后继电器2失电常闭闭合,继电器1常开闭合,就会再次触发开机。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-7 16:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-7 17:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-7 19:21:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-7 19:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 08:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 09:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 09:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 09:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 09:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 10:13:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 10:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-8 10:55:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 11:25:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-10 11:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-26 22:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 10:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 11:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-6 16:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-13 22:16:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 09:55 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
