查看: 3703|回复: 48
[影像] 30元的超值蓝牙耳机拆解,外贸库存的NACstudio M100
发表于 2022-6-7 15:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在数码之家的积分好难啊,还是写篇原创稿子,求各位大大打赏点积分吧。     最近一直用csr8645的小耳机,塞得耳朵疼了,想试试包耳的耳机,宝上找了找,发现这货,whitelaber NACstudio M100。据说外贸库存,网上已经卖了一段时间了,挺火,估计也快没货了,基本介绍就是蓝牙4.0,aptx,anc降噪,nfc快连,感觉像是csr8645的,但翻了N多的评论,也没有说是啥芯片的,好奇,30块,拿回来玩玩。到家即拆。
在我写完这篇文章,去确认收货时发现,他竟然涨价了,39.9元了。那就截图为证吧
收货,估计库存很长时间了,袋子粉了,耳机粘手,送了酒精湿巾,自己擦吧。原包装,有封,耳机有膜,确认库存未使用。内衬小纸条,就叫M100吧。
白色版,带降噪,这是清理完后补拍的,黏黏糊糊时,不愿动手机。还有黑色版,没降噪,便宜十块钱,不考虑。
袋子粉了,直接垃圾桶。配套耳机线,充电线,也没啥用。
开箱完毕,直接酒精湿巾擦擦擦,粘手,就没动手机,后面都是擦完,拆解后拍的。这机子拆解无难度,唯一要注意的是库存货,塑料都有些老化开裂了,拆卡口,拧螺丝,悠着点。坛子里都是高手,简单的过程就不提了,后面就捡重点上图说明了。
先上个全家福吧。
有金属骨架,应该比较结实些
全部是Y型螺丝,拆解前看看有没有对应的螺丝刀吧。给个特写,怕看不清,标识了一下。
这销子有滚花,捅出来时注意方向。
这蓝的,也粘手,记得拆下耳棉后用酒精清理下,还掉色。板子下边也有三个螺丝,拧吧。全部螺丝拧完,也就可以大卸八块了。
拆耳棉,有背板,卡口的,扭一下就下来了
耳棉,很一般般。粗量了个背板尺寸,椭圆形的,将就看吧,给想折腾换的参考
单元的样子,感觉就是普通的喇叭,上边是个小麦克风,蓝色粘手。
单元尺寸,背面量,应该是50mm的,胶粘的,想折腾自己换吧。
好奇害死猫,其实我就是想看看啥主控的。
主控来个特写,csr8645。没有惊喜,这货应该是cvc降噪,要是支持anc,需要独立芯片吧,可能在背面没见到。不想往下拆了
另一侧耳机拆开看看,打胶了,不拆了,下边也就是nfc。电池602030,300mah,没鼓,先将就用吧。
好了,基本的重要的信息都有了,想折腾下手的基本也够用了,总结一下吧:
1、M100是库存新机,粘手但比较好擦干净,酒精湿巾足以,擦完基本不影响外观和使用。
2、主控高通csr8645,效果是这芯片的正常水平,算中等偏上。包耳的和耳塞不是一类,效果不能放一起比哟。
3、anc按下有效果,嗡嗡声确实小了,貌似是杀低频。听歌时别开,杀低音,直接降效。
4、anc是独立控制的,打开亮灯,不受开关控制,别忘了关。
5、易拆解,结构上有金属支撑,好评。
6、50mm普通单元,耳套带背板,尺寸应该是85*102椭圆形,质量一般,可以自己更换。
7、电池采用602030,300mah,暂时没有怀孕,充电可用。时长没测试,不满意时再更换。
8、价格30元包邮,不心疼,值。
9、特别提醒,塑料卡扣有老化裂纹,擦和拆的时候一定要温柔些。
再发句牢骚,以后不能用OneNote for win10写文章了,导不出来,粘贴复制麻烦死了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zsm小明 + 20
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-7 15:06:59 | 显示全部楼层
老铁啊。还是可以的呀。
 楼主| 发表于 2022-6-7 15:11:17 | 显示全部楼层
图片贴乱了,不熟练
发表于 2022-6-7 15:27:18 | 显示全部楼层
还行,还行。
有一堆耳机了,都是几十元以下的低等货,最好的是苹果有线的手机耳机和华为手机的耳机,忍
发表于 2022-6-7 15:27:23 | 显示全部楼层
做工用料比我当年89元买的英菲克的好
发表于 2022-6-7 15:29:47 | 显示全部楼层
这做工,看着就没有兴趣
发表于 2022-6-7 15:34:46 | 显示全部楼层
做工还算可以
发表于 2022-6-7 15:36:14 | 显示全部楼层
从不用这东西
发表于 2022-6-7 15:39:39 | 显示全部楼层
某宝9.9元撸了一付全新立体声蓝牙耳机,将单元换成9元原道耳塞单元,齐活!
发表于 2022-6-7 15:54:29 | 显示全部楼层
  值  ……
发表于 2022-6-7 16:05:36 | 显示全部楼层
30块还是值的
发表于 2022-6-7 16:08:20 | 显示全部楼层
8645不错的
发表于 2022-6-7 16:24:48 | 显示全部楼层
csr是出货量最大的蓝牙芯片?
发表于 2022-6-7 17:00:50 | 显示全部楼层
蓝牙耳机的音质不敢恭维。敢恭维的买不起。
发表于 2022-6-7 18:53:25 | 显示全部楼层
这些一般都是换电池,换耳棉
发表于 2022-6-7 19:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主动降噪功能好用吗?有没有链接啊
 楼主| 发表于 2022-6-8 07:54:39 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-6-7 19:48
主动降噪功能好用吗?有没有链接啊
贴链接违规吧,并且店家已经涨价10元了。仔细看订单,有店家的名字哟。
 楼主| 发表于 2022-6-8 07:55:46 | 显示全部楼层
数码想积分太难了,要求好高哟。我这种水平的,估计以后只能去张大妈那里写原创了,至少还有点鼓励。
发表于 2022-6-8 08:30:08 | 显示全部楼层
30块还是值的
发表于 2022-6-8 09:32:48 | 显示全部楼层
现在很少用蓝牙耳机,都用蓝牙音响啦,好的蓝牙音响推荐一波哦哦哦
GMT+8, 2025-9-9 13:57 , Processed in 1.029602 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
