查看: 2833|回复: 21
[工仪] CPU风扇再D个桌面小风扇
发表于 2022-6-8 13:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  继前一个帖子:《电脑机箱风扇改桌面风扇》
  https://www.mydigit.cn/thread-316603-1-1.html
  (出处: 数码之家)
  接着将剩余的一个CPU风扇也改造利用了。简单粗暴,底部两个角码就是支架,之前买的18650电池盒和拆废旧充电宝的电池可以派上用场了。测试12伏1安电源太吵了,2节18650电池带刚刚好,转的不快也不慢。电池盒+电池同时兼做底座配重。正面朝前就是吹风,转个方向就是焊接时的排烟风扇。
  原来样子和即将用的角码
  已安装角码支架
  背面:电池盒(临时先用线连起来还未焊死)
  最后成品,简单、粗暴,当然也能用。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-6-8 17:10:48 | 显示全部楼层
好像可以接5V 风量更小声音也是
发表于 2022-6-8 17:36:08 | 显示全部楼层
这种风扇的噪音太大,不适合.
 楼主| 发表于 2022-6-8 18:51:51 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-6-8 17:10
好像可以接5V 风量更小声音也是
接DC插头,5V、12V都可以用。不过用一节1860电池试了不转。
 楼主| 发表于 2022-6-8 18:52:35 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2022-6-8 17:36
这种风扇的噪音太大,不适合.
电压低点就可以,做排烟用。
发表于 2022-6-8 20:16:50 | 显示全部楼层
不好看,风也太小
发表于 2022-6-8 20:49:17 | 显示全部楼层
电池可以多久
发表于 2022-6-8 21:14:58 | 显示全部楼层
5V时转得慢风很小。12V时转得快,声音大,风大点。8V真的正好。因为我也试过。就是不好看,玩下而已。家中有几个给小孩玩的小风扇,内面一块板,第一档4.5V电压,第二档5V,第三档6V左右。
发表于 2022-6-8 21:22:05 | 显示全部楼层
夏天,这种小风扇,真的很适用,哈哈。支持diy。
发表于 2022-6-8 21:39:39 | 显示全部楼层
不同的电压,不同的档位,很好。合适的电压,风力合适,噪声也小。可以。
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:27:54 | 显示全部楼层
18650,少打了个0.
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:32:18 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-6-8 20:16
不好看,风也太小
扔了只能是电子垃圾,发挥余热用作焊接排烟足矣。
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:33:22 | 显示全部楼层
具体没测试过,单位用的装一节18650电池的风扇用1个多~2个小时时间。
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:34:02 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-6-8 21:14
5V时转得慢风很小。12V时转得快,声音大,风大点。8V真的正好。因为我也试过。就是不好看,玩下而已。家中 ...
不错,我是有啥用啥,物尽其用。
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:34:15 | 显示全部楼层
感谢支持!
 楼主| 发表于 2022-6-9 08:34:38 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2022-6-8 21:39
不同的电压,不同的档位,很好。合适的电压,风力合适,噪声也小。可以。 ...
感谢支持!
发表于 2022-6-9 14:56:04 | 显示全部楼层
直接上暴力扇吧
发表于 2022-6-10 11:59:11 | 显示全部楼层
应该用电源上的大风扇,还自带一个网罩
 楼主| 发表于 2022-6-10 12:47:01 | 显示全部楼层
吹上天的节凑
GMT+8, 2025-8-9 18:29 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Redis On.
