查看: 1096|回复: 1
ASEMI的MOS管9N90参数,9N90电路图,9N90实物图
发表于 2022-6-9 16:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑-Z
ASEMIMOS9N90参数:
型号:9N90
漏源电压VDSS):900V
栅源电压VGSS):±30V
连续漏极电流ID):9.0A
脉冲漏极电流IDM):36A
功耗PD):49W
漏源漏电流IDSS):10uA
栅极阈值电压VGS(TH)):3V
静态漏源导通电阻RDS(ON)):1.4Ω
输出电容COSS):175pF
漏源二极管正向电压VSD):1.4V
反向恢复时间trr):550nS
9N90封装尺寸:
封装:TO-220AB
总长度:28.8mm
本体长度:15.87mm
引脚长度:12.93mm
宽度:10.16mm
高度:4.7mm
脚间距:2.54mm
9N90特征:
超低栅极电荷(典型值为45 nC
低反向传输电容(CRSS=典型值14 pF
快速切换能力
雪崩能量指定
改进的dv/dt能力,高坚固性
发表于 2022-6-9 16:53:40 | 显示全部楼层
没有特别之处吧?
GMT+8, 2025-9-7 10:37 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
