查看: 10976|回复: 40
[家电] 九阳L4-L971破壁机(料理机)/豆浆机指示灯全亮不工作拆修
发表于 2022-6-9 17:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      九阳L4-L971破壁机(料理机)/豆浆机指示灯全亮,按键操作无效,不工作。反复查找也没有发现什么问题,最后对HR7P201FHS微处理器(单片机)5V供电端并入一个220uf/16V滤波电容后工作正常了。
底座两颗固定螺丝
内筒可以从上端抽出
手柄内传感器(干簧管?)引线
操作显示板等
电源板与操作显示板间排线
电源板
取下操作显示板
HR7P201FHS 8位微控制器,工作电压范围:3.0V ~ 5.5V。内嵌上电复位电路POR,内嵌掉电复位电路BOR
感应按键指示灯面
电源板正面
电源板背面
固定5V输出非隔离交直流转换芯片--PN8007
PN8007原理图
电机控制可控硅BT137-800
加热管控制BTB12-800
加热管及温度传感器
上电
5V电压正常
玩具示波器看一下电源纹波
并入一个电容电源纹波有所改善
5V电压220uf滤波电容,体积比较小
在背面再并入一个220uf/16V滤波电容(无小体积的)
空间还允许吧
上电后待机功耗
电机工作时功耗131W左右
加热管工作时功耗484W左右
上盖,粉色圆手柄内有磁铁
打开手柄
应该是干簧管-----接触磁铁后导通
说明书关键页
参与人数 13家元 +260 收起 理由
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
zeng_zww + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
geek云中漫步 + 20 原創內容
拆机专家123 + 20
发表于 2022-6-9 17:33:45 | 显示全部楼层
电解电容容量小了
发表于 2022-6-9 18:13:25 | 显示全部楼层
花里胡哨的模式还挺多,看着还行~
参与人数 2家元 +16 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
拆机专家123 + 6 花姑娘大大的,哈哈
发表于 2022-6-9 18:15:52 | 显示全部楼层
这破壁机电路挺复杂楼主工具仪表挺全专业维修手到解决
发表于 2022-6-9 18:19:43 | 显示全部楼层
电源滤波失效。
发表于 2022-6-9 18:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到底算什么机
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
8139 + 10 ddss机
 楼主| 发表于 2022-6-9 19:10:06 | 显示全部楼层
一鸡三鸣,一机三名
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 好!我同意
发表于 2022-6-9 19:21:22 | 显示全部楼层
手柄位置应该是NTC元件不是干簧管。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kyhwhb + 6 歡迎探討
发表于 2022-6-9 19:30:11 | 显示全部楼层
估计是5V电源滤波电容容量下降导致。
发表于 2022-6-9 19:40:53 | 显示全部楼层
我要喝西瓜汁,在河里泡过的西瓜的那种
参与人数 3家元 +30 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
kyhwhb + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 洒洒水啦,小意思的啦。。
发表于 2022-6-9 19:51:39 | 显示全部楼层
感觉有点鼓了,还不如直接拆了换新的
 楼主| 发表于 2022-6-9 19:57:29 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-6-9 19:21
手柄位置应该是NTC元件不是干簧管。
NTC连线走向见下图:
 楼主| 发表于 2022-6-9 20:03:19 | 显示全部楼层
手柄位置应该是NTC元件不是干簧管。
左侧CN2(SW)插线应该是通向手柄位置的
发表于 2022-6-9 20:14:28 | 显示全部楼层
这转速顶多叫粉碎磨粉机,哪能破壁
发表于 2022-6-9 20:42:21 | 显示全部楼层
前几天修了一个小米的,外观跟这个差不多
发表于 2022-6-9 20:53:19 | 显示全部楼层
做工不如以前了
 楼主| 发表于 2022-6-9 20:55:38 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-6-9 19:40
我要喝西瓜汁,在河里泡过的西瓜的那种
是说这个西瓜吗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-6-9 21:14:52 | 显示全部楼层
感觉蛮复杂的板
发表于 2022-6-9 21:35:36 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2022-6-9 19:57
NTC连线走向见下图:
嗯,可能我看走眼了
GMT+8, 2025-5-2 13:58 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
