查看: 543|回复: 1
[产品] Intel发布Atom P系列新品:10nm工艺复活、27核心只要83W
发表于 2022-6-10 00:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年2月份,Intel发布了特殊的Atom凌动家族新品,Atom P5900系列,是首款面向无线基站的10nm SoC片上系统,包括P5962B、P5942B、P5931B、P5921B等型号,最多24核心。现在,Intel悄然发布了新的Atom P5700、P5300系列,工艺、架构、核心规格完全一致,但这次主打通信基础设施市场,可适应更高和更低的温度环境。
P5700系列包括P5752、P5742、P5731、P5721,分别20核心、16核心、12核心、8核心
P5300系列包括P5362、P5352、P5342、P5332、P5322,分别24核心、20核心、16核心、12核心、8核心
它们都基于Intel 10nm工艺制造(最初的10nm而不是后来改名Intel 7的那个ESF增强版),47.5×47.5毫米的FCBGA2106封装接口。
核心架构均为Tremont,也就是12代酷睿的Gracemont小核心的前辈,统一每个核心对应1.125MB缓存,比如8核心就是9MB,24核心就是27MB。
核心频率最为神奇,整个P系列家族都是统一固定在2.2GHz,且不支持睿频加速。
功耗倒是各不相同,P5700系列相对较低,四款型号分别为74.5W、67W、54.5W、48W,P5300系列四款则分别是83W、78W、71W、61W、55W
其他方面,支持最大256GB DDR4 2400-2933MHz双通道内存、32条PCIe 3.0总线、四个USB 3.0和四个USB 2.0接口、16个SATA接口、3个UART接口。
GMT+8, 2025-5-16 18:57 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
