查看: 4603|回复: 41
[安防] 办公室的鹿客智能门锁坏了,反正过保修,不如拆开看看
发表于 2022-6-10 09:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,办公室的鹿客智能锁坏掉了,接入电池没有通电。想着既然过保,不如自己拆开看看的思想。就发现下面的图
拆开了以后烧成这样。
然后就想剪线去接主板,谁知道接上了也没有用,正负极已经粘在一起了,我是没有办法分开了。
网上也没有这块板子卖。请有修复方法的大神提供一下修复思路。
发表于 2022-6-10 09:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是输出接电机的吧?电流过大烧了?估计是接触不好
发表于 2022-6-10 09:56:15 | 显示全部楼层
直接焊到板子上,不要座子了,省的烦恼
发表于 2022-6-10 10:01:02 | 显示全部楼层
几节5号电池有这么大电流?
发表于 2022-6-10 10:20:34 | 显示全部楼层
路线路板,飞线啊
发表于 2022-6-10 10:23:40 | 显示全部楼层
会这样、、、、鸟。
发表于 2022-6-10 10:26:19 | 显示全部楼层
这个锁的电源是8节5号高能电池串联供电,一般情况下电池续航为一年左右。如此烧毁必有严重短路的地方。能更换电源板就最好更换,维修的话是从烧毁的地方往里排查,重点是输出执行机构,是否有负荷过重?
发表于 2022-6-10 10:29:19 | 显示全部楼层
插座都烧熔了,可见电流不小
发表于 2022-6-10 10:36:24 | 显示全部楼层
这种门锁好像是用电火花干扰能够开锁。
发表于 2022-6-10 10:47:57 | 显示全部楼层
要么就是这个插头没插好,要么就是后面电路有过流现象,如果仅仅是插座问题,维修很简单,换新插头插座就行
发表于 2022-6-10 10:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常情况下正负极短路烧损底座,可以参考坛友建议,去掉底座,直接接线,看看是否恢复正常。
发表于 2022-6-10 10:50:23 | 显示全部楼层
鹿克的门锁,电机只带一个销子,负荷不大
发表于 2022-6-10 10:50:45 | 显示全部楼层
烧的太夸张了,八脚芯片都烧穿了,得换板。
 楼主| 发表于 2022-6-10 11:25:44 | 显示全部楼层
是啊,得换板子了
发表于 2022-6-10 11:25:46 | 显示全部楼层
大神好眼力
 楼主| 发表于 2022-6-10 11:26:42 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-6-10 10:26
这个锁的电源是8节5号高能电池串联供电,一般情况下电池续航为一年左右。如此烧毁必有严重短路的地方。能更 ...
客服的解析是电池漏液导致接触口短路
 楼主| 发表于 2022-6-10 11:30:06 | 显示全部楼层
按照你们说的把座给去掉了,用多用表测这几个脚是直接是通的
发表于 2022-6-10 12:55:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,开拆。
发表于 2022-6-10 13:44:09 | 显示全部楼层
看来只能换新了。。
GMT+8, 2025-5-7 04:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
