查看: 10193|回复: 75
[游戏机] 假装给孩子买了个游戏机
发表于 2022-6-11 08:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天逛PDD,偶然发现一种游戏棒,还是蛮便宜的,32G的内置3500各游戏,64G的内置10000个游戏。
之前一直关注月光宝盒之类的,价格还蛮贵的,而这个只要100左右,于是果断买一个。
回来发现游戏确实多,也玩起来也绝大多数没问题,无限游戏手柄也很流畅。
就是有一个问题,我喜欢玩的恐龙快打居然没有,街机绝大部分都是对战游戏,其他类型的很少。
想在此问问有没有高手能替换里面的游戏。
这个TF卡,插在任意一个读卡器上,在电脑里会显示5~6个盘符,应该是一种加密手段,然后复制TF卡文件会报错。
机子很小巧,使用也不热,待机5V供电在100到170mA波动:
游戏手柄外壳略欠手感,但是拆开,内部做工还是可以的,单芯片方案,两个5号电池,估计跟一些网络电视盒子的遥控器方案差不多:
配送的卡,读不出来,也就无法备份,真担心哪天卡坏了,没法玩了:
我买游戏机主要是为了让孩子断网,带着玩电视有系,对视力还有点保护.
破案了,这玩意做工还行,应该是瑞芯的低功耗方案RK3032+三星的128M*2内存:
背面标明从TF卡启动,难怪TF卡插在电脑上出现5~6个看不到文件的盘符:
就是想增加一些自己喜欢的游戏进去,不知道各位大神有没有招?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-11 08:41:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-11 08:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 08:45:21 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-11 08:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 08:49:58 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 08:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:37:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 09:50:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 10:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 10:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 12:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 14:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-11 15:17:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 15:59 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
