查看: 6519|回复: 17
[家电] 如何判断纽扣电池好坏?
发表于 2022-6-11 10:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑主板BIOS记不住配置,首先想到的就是要换CR2032电池了。
找出三颗旧电池,测量的电压都在3V以上(3.06/3.07/3.12),就随便拿一颗给主板换上。
重新设置好BIOS,保存退出。关机,断电5分钟,再开机发现还是老样子,还是记不住。
把剩下的两颗都换上去试了一下,也是同样的结果。
最后只能重新去买电池,新电池有3.3V,换上后电脑正常了。
网上说,纽扣电池不能只看电压,要测内阻。可是一般人家里不会有这种设备,要怎么判断好坏呢?
发表于 2022-6-11 10:43:49 | 显示全部楼层
接一个合适的电阻测量放电电压?
发表于 2022-6-11 10:53:31 | 显示全部楼层
万用表电流档瞬间短路电池,一般有几十上百mA的是好的,用指针表更直观
发表于 2022-6-11 10:58:20 | 显示全部楼层
换上电池后,为什么不测量电池的电压?
发表于 2022-6-11 10:59:08 | 显示全部楼层
三楼说了,指针表,毫安档,瞬间短路一下,有几十毫安或以上的,可用。
发表于 2022-6-11 10:59:23 | 显示全部楼层
电池的容量就被消耗60%以上。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-11 11:01:45 | 显示全部楼层
换下来的旧电池,测量电压都是不到3V的,你3V电池都不正常,是不是主板的问题?
发表于 2022-6-11 11:04:07 | 显示全部楼层
不用赖电池了,还是主板有问题。我遇到的几块主板2.9v都可以用
发表于 2022-6-11 11:05:51 | 显示全部楼层
主板的电路电压要求高吧,我用华硕的主板,一般量电压在3V以上都没有问题。
发表于 2022-6-11 11:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只测电压是不行的,电池时间长了以后会内阻变大,(就算新电池放久了也一样,过了保质期的那种)导致一带负载,电压就降的很厉害,要测一下带负载的电流才行
发表于 2022-6-11 11:29:55 | 显示全部楼层
直接换新的,不行就扔
发表于 2022-6-11 12:14:28 | 显示全部楼层
只测电压是不行时间长了内阻变大
发表于 2022-6-11 12:42:56 | 显示全部楼层
用一个合适的电阻(大约几十到几百欧)作为负载,然后测输出电压,超过3V就是好的
发表于 2022-6-11 16:01:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同意你的说法,
只有2.8V,
都还可以正常使用。
发表于 2022-6-11 19:23:37 | 显示全部楼层
我是并上一个约500欧姆左右的电阻再测电池电压。
发表于 2022-6-11 19:44:49 | 显示全部楼层
实践出真知,楼主说的电池是3V不好用,其他人说2.8V还好用,我相信都是真的。估计那几个3V电池带负载能力还不如那个2.8V的电池呢。
发表于 2022-6-11 21:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
内阻测试仪一测就知道了
发表于 2022-6-13 19:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纽扣电池空载测电压不行的,新旧都差不多的,实际工作时电压才能表现出来,亲身实践报告
GMT+8, 2025-9-7 07:10 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
