编辑-Z 根据其应用方式,MOS管25N120的主要作用是: 1、做放大管; 2、做高速管; 3、做电流镜管; 4、做开关。
25N120参数描述 型号:25N120 封装:TO-247 集电极-发射极电压(VCES):1200V 集电极电流(IC):25A 栅极-发射极电压(VGES):±20V 功耗(PD):310W G-E漏电流(IGES):±100nA G-E阈值电压(VGE(th)):7.5V 输出电容(COSS):180pF 脉冲集电极电流(ICM):75A 开启延迟时间(td(on)):60nS 关断延迟时间(td(off)):170nS MOS管需要设置的大小和电压主要有以下两种: 1、栅长L; 2、过驱动电压Vgs-Vth
MOS管25N120用作放大管时,比如运放的输入管,目标是达到更高的增益,所以用作放大管的MOS管的L要大一些,Vgs-Vth要小一些。
当MOS管25N120用作高速管时,如低噪声放大器、压控振荡器、混频器等射频电路,其目标是追求高速,其结论与放大管截然相反。为提高电路速度,MOS管应取最小的工艺L和较大的Vgs-Vth。因为L越大,MOS管的寄生电容就越大,会影响管子的高速性能。
MOS管25N120用作电流镜管时,其目标是实现电流的精确复制。因为电流复制是静态信号,不需要速度,所以MOS管的L要大一些,因为MOS管的L越大,MOS管的厄利效应越小,电流复制就会越准确。同时需要注意当前电流镜对的Vds是否相等,一个工作在饱和区的MOS管,Vds相同,L较大,可以很好的实现电流复制。
MOS管25N120用作开关管时,漏源电压Vds应很小,MOST工作在线性区。在这个区域,MOST晶体管实际上是一个小电阻,提供线性伏安特性。
