查看: 1816|回复: 23
[手持表] 手里有一块胜利的vc890c+表,现在出现的读数错误,电阻档读不出电阻数值
发表于 2022-6-14 00:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
读一个电池都是显示3点多伏,这种错误的数字,其他档位测出来的数字也是一样的不准,
只有通断档还算是能正常工作。想问问各位大佬,有没有懂得是出什么问题的,内部板子
我拆了看过,牛屎片主控HY12P66,外围电路没有太多东西,如果是单片机坏了,那就是
没得修了。就算是在黄鱼上有卖胜利芯片的,但是我这一款的好像也没有!!!
主控芯片在屏幕底下,反正我自己是没有看出什么问题!
所以想求助各位大神这个表还能修复么???
发表于 2022-6-14 08:18:22 | 显示全部楼层
我家9502老表,测得是2.09伏。二极管档还准,其它能显示。懒癌,没动。
发表于 2022-6-14 08:26:57 | 显示全部楼层
我是不会修
发表于 2022-6-14 08:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
返厂修啊  胜利售后很好的。除了收个快递费,维修水平不次于优利德!
发表于 2022-6-14 08:50:40 | 显示全部楼层
保险烧过吗?
 楼主| 发表于 2022-6-14 16:15:30 | 显示全部楼层
保险好好的。
 楼主| 发表于 2022-6-14 16:16:17 | 显示全部楼层
直接寄过去么???
发表于 2022-6-14 18:44:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寄厂家来回花二十块钱,回来估计有惊喜
发表于 2022-6-14 18:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天里的阳光 发表于 2022-6-14 16:16
直接寄过去么???
直接寄过去
 楼主| 发表于 2022-6-14 21:26:59 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2022-6-14 18:44
寄厂家来回花二十块钱,回来估计有惊喜
有什么惊喜??
发表于 2022-6-14 22:47:55 | 显示全部楼层
软的牛粪拉出去硬的捅进来,甚喜。
发表于 2022-6-15 04:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天里的阳光 发表于 2022-6-14 21:26
有什么惊喜??
只有回来才知道呀,有很大可能换硬芯。
发表于 2022-6-17 17:15:11 | 显示全部楼层
这种890C表我还有几百个,我的经验是先看看整机工作电流,一般2-3ma,背光亮40ma左右。如果电流正常,清理表盘卫生,酒精清洗烘干,装回去看看测试能否正常!
发表于 2022-6-17 18:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压不对,电阻对吗?如果电阻对,检查基准电路,没问题的话可以重新校准试试。如果电阻也不对,有可能是芯片坏了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-6-18 14:04:33 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2022-6-17 18:58
电压不对,电阻对吗?如果电阻对,检查基准电路,没问题的话可以重新校准试试。如果电阻也不对,有可能是芯 ...
电阻也不对,所以90%是芯片坏了
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:11:44 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2022-6-15 04:06
只有回来才知道呀,有很大可能换硬芯。
回来的还是牛屎
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:12:16 | 显示全部楼层
cdxhw 发表于 2022-6-17 17:15
这种890C表我还有几百个,我的经验是先看看整机工作电流,一般2-3ma,背光亮40ma左右。如果电流正常,清理 ...
直接寄回厂家维修了!
 楼主| 发表于 2022-6-24 21:18:04 | 显示全部楼层
牛屎换回来的还是牛屎!!
发表于 2022-6-25 06:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天里的阳光 发表于 2022-6-24 21:18
牛屎换回来的还是牛屎!!
运费花了多少,精度提高了吗?
 楼主| 发表于 2022-6-25 17:55:29 | 显示全部楼层
曹书男 发表于 2022-6-25 06:01
运费花了多少,精度提高了吗?
就是个人的邮费,精度还是跟以前的差不多!!
GMT+8, 2025-7-19 12:06 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
