查看: 599|回复: 0
应用于风扇水泵等低噪声电机驱动MS4932参数
发表于 2022-6-16 20:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
MS4932 是一款三相正弦波无刷直流电机(BLDC)或永磁同步电机(PMSM)控制器。该芯片对霍尔感应信号进行处理,控制器可以通过开关三相转换器来实现 PWM 交换。
有两种 PWM 模式:正弦波模式和方波模式。该芯片具有过流保护,短路保护,过压保护以及过温保护,用来保护芯片及马达不会受到损坏,特别是在应力大和要求很高的应用环境中。
主要特点
支持空间向量调制(SVM)
支持正弦波和方波解决方案
内置时钟发生器
内置误差放大器,用于扭力闭环控制
占空比直接控制
方波 120°正弦波 180°导通
PLL 角度检测(霍尔传感器)
电流领先相位更正
两个可选死区时间
同步整流
过压和欠压保护
三级过流保护(OCP)
可调 OC 定时器
过温保护(OTP)
应用
BLDC 电机或 PMSM 控制
低噪音电机应用
风扇、泵、工具等
封装图
内部框图
电气参数
管脚图
功能描述
电源管理和调整
MS4932 能够被操作在一个很宽的电源电压范围 10V-15V。VOUT 引脚是内部电压调整器的输出引脚。典型的电压输出范围是 5V-5.2V。为了稳定 VOUT 电路,需要在 VOUT 引脚和地之间外加一个电容。如果 VPP 低于 8V 门槛电压,MS4932 将会停止工作,内部寄存器会进入休眠状态。
时钟发生器
MS4932 拥有一个可编程的晶振。由 R_CLK 外加电阻决定,系统时钟能够由程序控制在 960kHZ 到1920kHz。PWM 波的开关频率等于系统时钟的 1/64。因此,当系统时钟为 960kHz 时,PWM 等于960kHz/64=15kHz。相似的,如果要得到 20kHz 的 PWM,则系统时钟应该被设置成为 1.28MHz。
PWM 整流
MS4932 同时支持方波 PWM 和正弦波 PWM 对无刷直流电机控制。控制器检测霍尔传感器的发出转子的位置信号。对于方波 PWM 整流方式如下表:
其中:P=PWM,Pb=PWM 反向,X 为无关位。
霍尔信号输入
为了防止霍尔信号失灵,MS4932 提供了 3-6us 的抖动时间。当霍尔信号变化缓慢,抖动和逻辑错误可能产生。通过建立一个霍尔信号校准电路,MS4932 可以最小化抖动和相关错误。
PWM 占空比循环和操作
PWM 占空比与在 OPO 和 DUTY 引脚上的电压等级成比例。FREE/nST 引脚被用作 PWM 信号使能。当FREE/nST 引脚设置成逻辑高时,PWM 状态设置成关断模式,所有 PWM 输出(六个输出引脚)都为低。当 FREE/nST 引脚设置成逻辑低时,MS4932 开始启动 PWM。
正弦波形发生器
MS4932 包含了一个正弦波 PWM 空间向量调整(SVM)。角度检测电路通过电机霍尔信号推算电机转子位置。将 60°分为 32 份,通过 PWM 工作后,马达的每一相的电流为正弦波。各相位之间的角度为 120°。
电流反馈和保护
电流反馈电路提供了两个功能:(1)为电机控制提供电流反馈信号(2)过流保护。I_IN 引脚输出一个 50uA 的电流,从而产生一个直流基准用来防止负电压。公式⑴为 I_FB 和 I_IN 的关系,建议在 I_IN 上提供 0.5V 直流电压偏置。I_IN 最大电压是 1V。由这些参数可以公式(1)推算(Rbias=10KΩ),最大 I_FB 信号波动在 0.5V-4.5V 之间。
MS4932 提供了三种不同等级的过流保护。第一种是 1.4V 通常用于有过流定时器延时过载电流保护。如果 I_IN 高于 1.4V,过流定时器延时会被触发。过流保护的门槛激活,使定时器超过截止时间限制。第二种是 1.5V 用于对回路电流的限制。在 I_IN>1.5V 是 PWM 信号会被立即关断。第三种是 2.5V,这个等级设计来对短路电流保护。如果 I_IN>2.5V 超过了 3 个 PWM 脉冲,所有的PWM 输出端(六路)会被全部关断。
典型应用图
GMT+8, 2025-12-18 12:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
