查看: 1664|回复: 15
[拍摄] 拆修不开机的为佳常凌T57行车记录仪 求指导
发表于 2022-6-17 18:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修个行车记录仪,深圳市为佳常凌科技有限么司产,T57型,主控F23,F8040BA,没资料,不开机,请诸位高手师傅给指导一下,谢谢。付上图片。請大神给指点一下,不胜感激,有知道存储芯片的给看下芯片是多大的,谢谢。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
nokia5320 + 10
玛德陛下 + 10 認真發帖
家睦 + 20
发表于 2022-6-17 18:28:11 | 显示全部楼层
这类货色几十块钱一个,还修了干嘛
发表于 2022-6-17 18:45:16 | 显示全部楼层
老头不开车吧
发表于 2022-6-17 19:51:40 | 显示全部楼层
不开机的记录仪,你试试看哈,电源,特别是主芯片供电,缓存供电,存储器供电,不一定是芯片坏,供电电容短路,拉低供电是最常见的故障,然后看看电池是不是根本不存电,这种记录仪用的锂电池非常容易坏,供电都正常,再看看晶振电压是不是有压差,那个故障也比较多,还不行就可能是程序不正常,一般不好找原程序,可以用大致相同机型的存储芯片试机,实在不行就只能放弃!
发表于 2022-6-17 19:52:00 | 显示全部楼层
128Mb DDR    看看晶振上面的哪个5脚有木有输出
 楼主| 发表于 2022-6-17 20:42:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-6-17 18:45
老头不开车吧
老头是不开车,修好了玩呗,不给指点一下?
 楼主| 发表于 2022-6-17 20:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-6-17 19:51
不开机的记录仪,你试试看哈,电源,特别是主芯片供电,缓存供电,存储器供电,不一定是芯片坏,供电电容短 ...
电池鼓包以换了,接开机健没反应,芯片上都没电压。看上屏了,5吋屏。
 楼主| 发表于 2022-6-17 21:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天测一下看看,谢谢了。
发表于 2022-6-17 21:37:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捅复位键试试,
发表于 2022-6-17 21:47:14 | 显示全部楼层
看着里面电路不怎么样
发表于 2022-6-17 21:52:24 | 显示全部楼层
凌度的行车记录仪不错的
发表于 2022-6-17 22:17:20 | 显示全部楼层
查供电,跑线路,然后就是猜
发表于 2022-6-18 07:02:16 | 显示全部楼层
都没有电压,已经找到故障了,从电池端查呗,电池给那个芯片供电,供电芯片出来到CPU,检查就会有收获!
 楼主| 发表于 2022-6-18 21:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2022-6-17 21:37
捅复位键试试,
没敢捅复位,会不会坏程序?
 楼主| 发表于 2022-6-18 21:46:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eewwpp 发表于 2022-6-17 21:47
看着里面电路不怎么样
看上屏了,5吋的。
发表于 2022-6-19 04:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2022-6-18 21:43
没敢捅复位,会不会坏程序?
我的遇到过不开机,捅菊花好了
GMT+8, 2025-7-26 23:09 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
