查看: 3393|回复: 69
[家电] 帮同事修触摸按键转页扇,瞎猫碰到死耗子了。
发表于 2022-6-19 20:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,一个女同事说家里转页扇坏了。
要按着键盘×不能松手,松手就停,不能转页、也不能定时,要我帮他看看。
我想这不是难事,风扇×能转,松手就停,无非是琴键开关或按键开关的毛病,见多了,满口答应下来了。
第二天,风扇提到办公室来了,还提来一个西瓜。说是天气这么热,快一点最好。
一看这转页扇美观大方,比一般的转页扇质量要好,用料、工艺都是(不)错。
拆开来看,没有琴键开关或按键开关,全是触摸按键,一时无从下手,西瓜不好吃的啊!
看到板上有两片集成块,心想集成电路必须要有DC电源×才能工作,从这里下手吧。
这是典型的RC降压电路,找到稳压管了,
测量:待机4.125V,开机3.467V。一般风扇控制集成块工作电压为5.0V,这里明显偏低。
拆下1.5uF400V电容×,测量只有0.503uF,
1.5uF400V的电容没有,找个一个1uF400V,一个0.47uF400V电容并联了事。
焊好检查无误,通电开机,各功能操作正常。4档风速,开机默认第2档,9小时定时,
再测量:待机5.168V,开机5.171V,正常了。
原路返回,装上了事,想着吃西瓜呢。
算是瞎猫碰到死耗子了。谢谢各位观看!
2022年6月20日:不好意思,昨天没有总结故障原因:
故障原因:电容容量变小,导致直流电压偏低,IC不能正常工作。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
杨成通 + 20 謝謝分享
发表于 2022-6-19 21:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:08:09 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 21:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:14:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:17:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:28:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-19 21:31:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:33:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-19 21:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:38:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-19 21:40:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-19 21:54:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-19 22:04:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 23:14 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
