查看: 1040|回复: 0
ASEMI整流二极管1N4007参数,1N4007规格,1N4007厂家
发表于 2022-6-20 15:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑-Z
ASEMI整流二极管1N4007参数:
型号:1N4007
峰值重复反向电压(VRRM):1000V
平均整流正向电流(IF):1A
非重复峰值浪涌电流(IFSM):30A
工作结温和存储温度(eTJ, Tstg):-55~ +150℃
最大热阻,结到外壳(RθJC):50℃/W
典型结电容(CJ):13pF
最大瞬时正向电压(VF):1.0V
最大瞬时反向电流(IR):5uA
1N4007封装规格:
封装:DO-41
总长度:56.0mm
本体长度:5.2mm
引脚长度:25.4mm
宽度:2.7mm
高度:2.7mm
脚宽度:0.9mm
1N4007特征:
低成本建设
低正向压降
低反向泄漏
高正向浪涌电流能力
保证高温焊接:260℃ /10秒/.375英寸(9.5 毫米)引线长度,5磅(2.3 千克)张力
1N4007机械数据:
外壳:转移模压塑料
环氧树脂:UL94V-O级阻燃
极性:色带表示阴极端
重量:0.012盎司,0.33克
GMT+8, 2026-10-15 23:16 , Processed in 0.312000 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
