查看: 1348|回复: 18
淘宝为什么没有卖被动PFC电感的?
发表于 2022-6-20 16:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有两个公司淘汰的航嘉ATX电源,被动PFC的那个方块电感没有了,找个好电源的插上去测试一切正常,想买两个补上做点其他用,可是翻遍万能宝也找不到,难道还需要什么专业关键字吗?求各位专家解惑。就是跟下面图长的差不多的这个东西。
发表于 2022-6-20 17:22:18 | 显示全部楼层
没人买新的,所以就没人卖了。想要的话只能自己拆机了
发表于 2022-6-20 17:23:16 | 显示全部楼层
可能因为这个里面是水泥块吧
 楼主| 发表于 2022-6-20 17:24:34 | 显示全部楼层
这东西挺沉,估计包邮还亏本,只有继续等炸机的电源了。。。
 楼主| 发表于 2022-6-20 17:26:33 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2022-6-20 17:23
可能因为这个里面是水泥块吧
航嘉这个还真不是水泥块,不插压根不工作。查了下资料,说短接大概率会炸管,就不敢试了。
发表于 2022-6-20 17:27:30 | 显示全部楼层
直接短接就可以了
发表于 2022-6-20 17:48:29 | 显示全部楼层
一坨锡搞定
发表于 2022-6-20 18:00:22 | 显示全部楼层
华亭慧剑 发表于 2022-6-20 17:26
航嘉这个还真不是水泥块,不插压根不工作。查了下资料,说短接大概率会炸管,就不敢试了。 ...
里面还是水泥块,线折个U型弯。
发表于 2022-6-20 18:15:41 | 显示全部楼层
被动PFC好像就是一个大号电感 里面就是粗铜线  旧的回收站卖不了就直接拆铜了。
发表于 2022-6-20 21:10:43 | 显示全部楼层
单独卖这个很少人买吧
发表于 2022-6-20 21:16:42 | 显示全部楼层
这玩意假的才赚钱。
真的铜线有粗细,你电源短路,或者功率超了就会烧,卖家讲不清楚的。。
一般就350W以内电源用这个,你找附近电脑店品牌机坏电源买一个拆了就是了。。。
航嘉的电源自己家里用把插座两个引脚短路了就可以用了。。。自己没损失的。。。
发表于 2022-6-20 21:16:58 | 显示全部楼层
实在不想短接就自己做一个
发表于 2022-6-20 21:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没什么概率会炸管的,直接短接就行。这个被动PFC,省电不省钱,它是提高功率因数的,不过我们家用电收费不会参考你的功率因数的
 楼主| 发表于 2022-6-21 11:27:34 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2022-6-20 21:23
没什么概率会炸管的,直接短接就行。这个被动PFC,省电不省钱,它是提高功率因数的,不过我们家用电收费 ...
信你了,回头短接试试看,就算爆一个还剩一个呢。
看一个杂牌电源上,人家电路板上设计的插座位,底下就是一条敷铜过去的,但是航嘉这个还真是直接跨火线,不连就不上电的。
 楼主| 发表于 2022-6-21 11:28:49 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-6-20 21:10
单独卖这个很少人买吧
对呀,没有市场就没有卖家,但是看看老电源上个个都有它,我就想不通了才来问问。
发表于 2022-6-21 11:35:26 | 显示全部楼层
短接炸管的是主动PFC
发表于 2022-6-22 14:35:23 | 显示全部楼层
这东西是花用户的金钱,省电业局的电钱,就跟日光灯上并3~4微法电容一样,它们去掉了并不影响用户~电脑电源或日光灯照样工作。
GMT+8, 2025-9-10 18:40 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
