查看: 1671|回复: 36
小学生物理题,请问哪只电流表会烧坏?
发表于 2022-6-22 11:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,电路通过电流2A,电流表一只是3A量程电流表,一只是500ma电流的,请问哪只电流表会烧坏?
发表于 2022-6-22 12:48:13 | 显示全部楼层
无法判断。500毫安的电流表,通2A电流,有些万用表会打表头,有些会溢出显示。还有,3A电流表内阻多少?如果比500毫安的小的多,大部分的电流还是走3A表头。出这些题考小学生,说明出题人比小学生还差劲。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2022-6-22 12:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-6-22 12:48
无法判断。500毫安的电流表,通2A电流,有些万用表会打表头,有些会溢出显示。还有,3A电流表内阻多少?如 ...
就当水个贴吧,今天突然被一小学生问蒙了,我只知道条件允许的情况下并两只表没事,这种第一次听说可能我表达的描述的也不对,应该是几个灯,每个灯串一只表。
发表于 2022-6-22 12:58:32 | 显示全部楼层
小学,初中物理的试题中定义的 电压表和电流表都为理想模型, 电压表内阻无限的,  电流表的内阻为0,
所以2个表都不会烧坏;
现实中, 500mA的表头 可能会打满, 但是不可能会烧表
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-22 14:23:55 | 显示全部楼层
小学就不用考虑那么多吧。电流表并联,每个电流表分1A电流,500ma超量程烧毁。
发表于 2022-6-22 15:01:02 | 显示全部楼层
LZ别骗我这样木上过小学的小白,小学木物理
 楼主| 发表于 2022-6-22 16:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小孩子有物理了,都各种学习,厉害的小学生把初中课程都学完了
发表于 2022-6-22 17:01:39 | 显示全部楼层
领导说那只烧坏,就哪只
 楼主| 发表于 2022-6-22 17:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-6-22 17:01
领导说那只烧坏,就哪只
哈哈,机智如你
发表于 2022-6-22 19:48:53 | 显示全部楼层
小学生有物理这科目吗
发表于 2022-6-23 05:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
领导说那只烧坏,就哪只
正确答案
发表于 2022-6-23 09:18:25 | 显示全部楼层
这一题缺条件,无法准确判断哪只电流表会烧坏.靠谱一点的回答是:3A的电流表肯定不会烧坏,500mA的表头有可能会烧坏.当然,这得排除表头均没有出厂质量问题.
发表于 2022-6-23 09:30:59 | 显示全部楼层
感觉有些问题由于家长的加入让问题变得复杂化
发表于 2022-6-23 09:39:52 | 显示全部楼层
初三才有电学啊
 楼主| 发表于 2022-6-24 10:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,都是理想模型,灯为满功率运行,2A电流
 楼主| 发表于 2022-6-24 10:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-6-23 09:18
这一题缺条件,无法准确判断哪只电流表会烧坏.靠谱一点的回答是:3A的电流表肯定不会烧坏,500mA的表头有可能 ...
实际上小学生的问题给我问的有点尴尬,但是也都挺好理解,现实中肯定不行,问题中都是理想中的电子元件,哎
发表于 2022-6-24 16:22:41 | 显示全部楼层
3A的不会有事,500毫安的,表头不一定会坏,分流电阻可能会烧坏!
发表于 2022-6-24 22:46:36 | 显示全部楼层
3安的肯定没事,500毫安的有没有事,得看内阻是哪个大,大多少,所以题的信息不足,不好判断
发表于 2022-6-25 08:44:03 | 显示全部楼层
这道题目确实坑多。可能成人的世界太复杂
从电路看,它是没有限流的,考虑到3A的电流表内阻小,电流全部从它走,所以它先烧坏。然后电流转移到500mA的表上,后面它也烧了。所以结论是两个表都烧了
如果按题目,电路输出只有2A,那按上面分析,两个表都不烧
有一种可能,是3A和500mA的表内阻差异不是很悬殊,那就很难说了。。。所以有机会500mA的表想烧了。。。
实际的情况,要看电路输出有没有限流,两个表的内阻是多少,再做精确分析
现在的小学生太可怕了。这么早就学电学。。
发表于 2022-6-26 15:32:33 | 显示全部楼层
既然是小学生的题,那肯定是500mA的表烧了
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-21 22:30 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
