查看: 12223|回复: 3
[家电] 拆修小熊养生壶E0故障(YSH-A18R1)
发表于 2022-6-23 16:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一台小熊养生壶(YSH-A18R1),底板上电,E0报警。
参考本论坛的贴子https://www.mydigit.cn/forum.php ... ype=2&tid=55979
检测底板耦合器两触点只有3K左右电阻,正常阻值应该是100K。
拆机测量温控检测电路的C1瓷片电容、R11电阻均正常,
测压电蜂鸣器两脚阻值只有2k左右,拆除蜂鸣器后上电,故障消失。压电蜂鸣器的电阻正常值应该是100K以上。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2022-6-23 20:08:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 09:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-23 09:45:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:01 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
