查看: 15627|回复: 27
CM311-1A不会刷游戏机,翻车
发表于 2022-6-24 11:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼了一台全套CM311-1A YST  ,上了人中日月的包和另一个EMUELEC的包,都刷不上,看教程蛮简单的啊,怎么就是刷不上,有大侠可以指点一下不?其实用脚想想都知道它比N1高了一个身段的,N1都要卖1xx,这个也才一半的的价格,老化说得好买的没有卖的精
 楼主| 发表于 2022-6-24 11:10:33 | 显示全部楼层
呃,顺序怎么不对了,实在不会编辑这个
发表于 2022-6-24 11:23:27 | 显示全部楼层
是不是dtb文件没选对,看教程里面有那个cpu对应什么dtb,替换一下,或者到官网下载 dtb文件,通常是用sd卡或U盘启动的,不要刷机的。
发表于 2022-6-24 12:22:56 | 显示全部楼层
按隔壁论坛教程试试看 https://www.right.com.cn/forum/thread-8233414-1-1.html
隐藏的文件链接:「cm311-1a 可EMUELEC包」https://www.aliyundrive.com/s/JGr9jhkTaCX 提取码: 85ju
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:13:03 | 显示全部楼层
谢谢你,就是照着这个帖子弄的,链接里只有包2,没有包1了
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:19:44 | 显示全部楼层
phillipfyh 发表于 2022-6-24 11:23
是不是dtb文件没选对,看教程里面有那个cpu对应什么dtb,替换一下,或者到官网下载 dtb文件,通常是用sd卡 ...
谢谢你建议
发表于 2022-7-18 13:15:35 | 显示全部楼层
弄好了没楼主?我的刷过包通过开心电视助手能启动,但是再开机失效了。
发表于 2022-7-21 15:48:42 | 显示全部楼层
刷机包与游戏包,二者之间没有必然的联系
发表于 2022-7-22 09:27:51 | 显示全部楼层
Q5多好,可以直接TF卡启动游戏
发表于 2022-7-22 11:41:43 | 显示全部楼层
jmcicc 发表于 2022-7-22 09:27
Q5多好,可以直接TF卡启动游戏
这款机器配置比Q5高。可以玩DC和SS了。
发表于 2022-8-14 17:51:51 | 显示全部楼层
大佬最终怎么搞定的?我最近也没买了一个也是和你一样,不管怎么开机关机都验证不通过
发表于 2022-8-14 21:43:22 | 显示全部楼层
观海飞鱼 发表于 2022-8-14 17:51
大佬最终怎么搞定的?我最近也没买了一个也是和你一样,不管怎么开机关机都验证不通过 ...
先刷安卓包,然后才能刷别的系统
https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
发表于 2022-8-16 13:51:07 | 显示全部楼层
确定可以玩SS???就像找一个可ss的盒子
发表于 2022-8-18 20:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超值性价比
发表于 2022-8-27 19:02:55 | 显示全部楼层
何必折腾那么多,直接安装一个游戏机模拟器APP也能照样用。
发表于 2022-8-27 21:16:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-28 18:47:12 | 显示全部楼层
就百兆网卡这个参数,比N1高不了一个身段的吧!
发表于 2022-9-1 14:13:17 | 显示全部楼层
可以刷其他固件,出现系统正在升级画面后,立即断电重启,重启时不要干预,系统会自动再次升级,然后等成功就可以了,但启动EMUELEC没成功过,有成功的吗?
发表于 2022-9-18 21:37:54 | 显示全部楼层
下载EMUELEC4.6版本,写入U盘,机顶盒刷其他盒子固件启动,然后用开心电视助手连接机顶盒,选择重U盘启动,U盘插入盒子启动就会进入EMUELEC系统
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-19 12:41:40 | 显示全部楼层
s905据说很好,贵在折腾
GMT+8, 2025-7-22 13:39 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
