查看: 3039|回复: 19
这几款24V电源哪个好啊?
发表于 2022-6-25 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑功放用的, 第一个写着电机马达不可用,横流方案不可用, 我问卖家 他说有人买过这款 T12不能用 说没有证实,让我买第三个T12专用的,
第二个是5A的 爱普生拆机的,   第四个我用过,现在T12就是用这个正常启动, 现在我买多个功放用的,请问哪个质量好一点啊
发表于 2022-6-25 15:07:05 | 显示全部楼层
我感觉最下面那个好
发表于 2022-6-25 15:15:12 | 显示全部楼层
这样看真的看不出来哪个好,凭感觉第二个好些
发表于 2022-6-25 15:20:02 | 显示全部楼层
第一个第二个是打印机专用的,瞬间启动电流大的,第一个第二个带20W的功放没有鸭梨!
 楼主| 发表于 2022-6-25 15:43:33 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-6-25 15:20
第一个第二个是打印机专用的,瞬间启动电流大的,第一个第二个带20W的功放没有鸭梨! ...
我的功放可是100W*2的,
发表于 2022-6-25 16:09:02 | 显示全部楼层
都是实标的,这种电源套个外壳标5A 8A都有的。。。
T12冷态电阻比较小,瞬间电流可能比较大,容易触发保护。。。但这几个电源应该都不会保护的。。。
电机什么是会保护掉电重启的。。。
 楼主| 发表于 2022-6-25 16:16:46 | 显示全部楼层
T12冷态电阻比较小,瞬间电流可能比较大,容易触发保护 ...
所以我的100W*2的功放,适合用哪个好一点呢
发表于 2022-6-25 17:52:50 | 显示全部楼层
单从供电来说,不考虑什么杂波干扰一类的。
一般音响AB类啥的其实电容够大就差不多了,电流瞬态变化没想象大。
D类电流变化快,开关电源要对20Hz瞬态有些加强。不过实际上用手机充电头还有普通开关电源的音响也很多很多的。。。电容够大就可以。。
我觉得这些电源的问题就是接了大电容,可能反馈会出问题,电压或许有波动。。。据说串个0.5~1欧姆电阻,再接大电容就行了。。。100W*2用两个同型号正负供电?
不是D类的,还是淘个环牛。。。开关电源的确有杂波。。。音响还没法接地,去不掉的。
发表于 2022-6-25 18:13:07 | 显示全部楼层
都不是多好用,配功放要比功放电流多3倍的余量,还要有风扇。
发表于 2022-6-25 18:37:48 | 显示全部楼层
现在这东西就是便宜 要其中买试下行就停止了
发表于 2022-6-25 21:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是100w*2功放  之前也是用这种拆机版。后来咸鱼收的明纬的开关电源  功率足 又好用
发表于 2022-6-25 21:41:29 | 显示全部楼层
还是淘个环牛。。。开关电源的确有杂波。
发表于 2022-6-25 22:55:10 | 显示全部楼层
买个试试哪个好留下其他退货
发表于 2022-6-26 06:57:19 | 显示全部楼层
直观上我会选第二个
发表于 2022-6-26 17:59:29 | 显示全部楼层
基本都差不多,看你需要的尺寸,选最便宜的就好了
发表于 2022-6-28 11:10:57 | 显示全部楼层
vic1129 发表于 2022-6-25 15:43
我的功放可是100W*2的,
你那标称的100W是音乐功率,实际额定功率不足10W。
发表于 2022-7-1 08:12:59 | 显示全部楼层
最好是低频变压器,通俗说用环牛。开关电源,持续性比较差,带功放和电机需要大容量电容,虑波。但这种小开关电源带大电容加上大功率功放,带不动。小功放还行。几个电源差不多,最大50-60w,超过60w供电不足,导致向芯片供电的辅助电源供电不足,从而启动电阻启动电源重启,会出现电源指示灯闪亮。
发表于 2022-12-6 20:33:40 | 显示全部楼层
是吗?学习了
发表于 2022-12-7 15:40:41 | 显示全部楼层
个人认为第二个和最后一个看见可以的,推荐最后一个吧
GMT+8, 2025-9-4 06:50 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
