查看: 2088|回复: 28
[照明] 弄坏的led电源
发表于 2022-6-27 19:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-318009-1-1.html
之前发帖问了一下,大致这个灯带遥控功能,遥控器没有了,但是和电视遥控串“台”,开关电视,灯也开关。用螺丝刀暴力拆除接收器,结果正常用一天,第二天就开灯一闪一闪,还不是全亮那种闪,报废个电源。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-6-27 19:35:05 | 显示全部楼层
用料已经很多了
发表于 2022-6-27 20:09:25 | 显示全部楼层
元件很多,排列整齐,良心产品。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-6-27 20:12:02 | 显示全部楼层
你这不是拆的遥控模块吧?是拆的接收头?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-6-27 20:35:52 | 显示全部楼层
zxc77218 发表于 2022-6-27 20:09
元件很多,排列整齐,良心产品。
排列整齐,只是美观。良好的走线布局,是难以达到排列整齐的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-6-27 20:37:48 | 显示全部楼层
这个一般来说是驱动吧。LED电源一般是指那种恒压电源。
发表于 2022-6-27 20:48:01 | 显示全部楼层
一闪一闪的可能是LED灯珠不良吧,驱动有类似问题的较少,有示波器测试一下波形最好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-6-27 21:00:02 | 显示全部楼层
分段调色驱动,还是不错的,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-6-27 21:04:07 | 显示全部楼层
做工还是不错的
发表于 2022-6-27 21:08:42 | 显示全部楼层
用料元件很多挺好的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
发表于 2022-6-27 21:26:50 | 显示全部楼层
一闪一闪的可能是LED灯珠不良
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hshuma + 6
 楼主| 发表于 2022-6-27 22:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2022-6-27 20:48
一闪一闪的可能是LED灯珠不良吧,驱动有类似问题的较少,有示波器测试一下波形最好 ...
看来可惜这个电源了。
就是当天开灯没问题,第2天一开灯,就一闪一闪,不是很亮的闪。
这个灯有两组灯,两个电源,另一个电源的LED是那种灯带的效果,功率小点儿,就把这个电源换了一下,开灯倒是能开,就是单色的了。
就是互换了电源,灯就亮了,不确定到底怎么回事。这个换下来的电源,看着没坏啥呀。
 楼主| 发表于 2022-6-27 23:01:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-6-27 21:26
一闪一闪的可能是LED灯珠不良
这个灯两组led,两个电源,另一个单色的,换了一下, 主灯倒是亮了,就只能单色了。
这个电源不一定坏了呗?
发表于 2022-6-27 23:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源坏了一路,看看是6500k坏了还是3000k坏了用万用表测2路元器件。小几率是光源问题
 楼主| 发表于 2022-6-27 23:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是不是就是接收头掉了,才会出问题?
发表于 2022-6-27 23:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hshuma 发表于 2022-6-27 23:10
这个是不是就是接收头掉了,才会出问题?
接收头是条线还是一个发光二级管
发表于 2022-6-28 00:05:36 | 显示全部楼层
元件多啊 新式全集成就哪几个元件
发表于 2022-6-28 00:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿巴斯啊啊啊 发表于 2022-6-27 23:47
接收头是条线还是一个发光二级管
短接一下试试看
 楼主| 发表于 2022-6-28 06:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接收头是条线还是一个发光二级管
这样的一个东西
发表于 2022-6-28 08:08:56 | 显示全部楼层
主板这么会跟电视遥控器串上了?偷情?
GMT+8, 2025-8-14 09:23 , Processed in 0.655201 second(s), 21 queries , Redis On.
