查看: 6549|回复: 57
[办公] 调换惠普5200lx定影组件
发表于 2022-6-28 09:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司用的一台10左右购买的hp 5200lx 老是卡纸,每一张必卡,而且刚上印还没来得及加热定影,每一张卡的位置都一毛一样
问了下之前维修过的师傅,说是大概率定影组件问题,有闲心就自己拆开清理下灰尘或者折腾下吧,至于成不成看天~~~~~
我自己鼓捣了半天没啥效果,第二天想起有个老的一模一样型号的待报废机器,何不直接拿来更换试试,前提是坏的不一样。
第二天拿来机器
这个机器起码30斤重。抱着好沉
这台还没报废的后挡板的检测机构也坏了
正常的应该是这样
拆定影组件之前需要拆后面板
这个挡条拿开
这颗螺丝取出,需要打开后面板才能看见螺丝位
右侧螺丝位如标注 ,另外,这颗螺丝比其它的更长
注意是取下是上面箭头的螺丝,而不是下面x的螺丝。
取下螺丝后,加热组件就拆下来了,
另外一台如法炮制,交换一下,不卡纸了。看来果然是定影加热组件的问题
后面板还挺复杂的
顺便取下右侧面板 看看主板构成吧
这样向后方退出卡扣 就可以打开了
主板大概布置图,也不是很懂。有明白的大神补充下吧
标识 产地 新加坡
最后实际上更换了后面板,定影组件,问题解决,至于能用多久就不知道了。
总体上看,这个机器当年不便宜,还能加内存加快打印速度,上硬盘啥的,用料也很不错。固态电容啥的都上了。
可惜已经10几年了,廉颇老矣,尚能饭否 假以时日吧~
参与人数 12家元 +238 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
萧错 + 20
ljlun + 20 優秀文章
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2022-6-28 10:00:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 精彩回帖
发表于 2022-6-28 10:03:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-6-28 10:38:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-6-28 10:40:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 谢谢支持~
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:45:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:46:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 11:13:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-6-28 11:32:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:37:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 11:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 11:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-6-28 11:46:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2022-6-28 12:06:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 12:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 12:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 12:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2022-6-28 13:14:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +10 收起 理由
qrut + 6
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2022-6-28 13:19:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:23 , Processed in 1.014002 second(s), 24 queries , Gzip On, Redis On.
