查看: 3954|回复: 31
[手机] 小米10至尊版重摔自换屏与后盖用了一段时间后出现反复重启故障维修
发表于 2022-6-29 02:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友寄修小米10 Ultra手机,说是摔过,自己换了屏幕与后盖,用了一段时间后就出现不断重启。收到后测试的确如此,刚进系统来不及操作就重启了。
根据安卓手机的一些通病故障,重启大部分都是CPU相关电路等等出了问题,先拆机,这个主板形状怪怪,第一次修此机型
CPU就是这个位置,把导热硅脂清除干净,上手术台
先后拆下DDR运存及CPU,看图很简单,一般人操作不了的,不信你可以试试。。。
CPU、DDR植好锡,因小米发热量高,这里我用的是无铅高温锡膏,见下下张图
主板的焊盘处理干净,注意不可有氧化
分别焊回CPU与运存上盖,高温无铅锡,不是那么容易焊接的,温度低了焊不上,过高温度CPU可能直接挂掉
因手机重摔过,多层主板有些小裂,明显有较大的缝隙,分层重焊下
焊好后的主板装回机壳中测试,开机进系统后测试了2小时无重启现象,至此,反复重启的问题应解决了
但出现WIFI、BT无法使用,见上图,于是买了WIFI芯片,更换后仍然功能失效
鉴于此主板很贵换主板不划算,小米售后约2550元(自己买主板也要近2000左右且市场缺货),因为重摔过,如再修下去可能出现彻底损坏主板完全无法使用,与坛友沟通就接受无WIFI、BT功能使用,这是不是可以叫做“止损”,毕竟目前不断重启问题修复,其它功能基本正常。装机,散热的位置打上导热硅脂。后盖透明的,感觉挺个性化的,就好比我设计出来的透明壳U盘一样个性化,唯一不足的是无法看到手机内部大量的元器件。。。
开机进系统,通话、4G上网、摄像头、充电等基本功能测试OK,继续测试下稳定性(不反复重启即可),过两天准备寄回坛友!
上述这些流水性的图片文字记录,几分钟就看完,却花了多日的时间,功能缺失性止损维修,虽不完美,但也可用。之前一坛友的华为mate30pro重摔机换屏后用了几天出现无触摸主板问题也是功能缺失性修复(单卡使用)
END
参与人数 2家元 +40 收起 理由
wxhjsr + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20
发表于 2022-6-29 05:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主凌晨发帖,要多注意休息。
发表于 2022-6-29 07:30:22 | 显示全部楼层
楼主,我有一台华为MAET 30 PRO   进过水 碎了屏 不知道还有没有维修价值
发表于 2022-6-29 07:44:44 | 显示全部楼层
正在使用同款机型回帖。这款cpu发热还可以,不是大火炉。
发表于 2022-6-29 08:24:26 | 显示全部楼层
没无线这手机是准备当MP4使用吗
发表于 2022-6-29 08:27:44 | 显示全部楼层
膜拜大神,小米10还能再战五年
发表于 2022-6-29 09:08:06 | 显示全部楼层
维修高人,而且是认真的好帖,
发表于 2022-6-29 09:51:25 | 显示全部楼层
新机维修成本高 使用中抓牢点
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:43:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-6-29 08:24
没无线这手机是准备当MP4使用吗
难道一定要Wi-Fi吗?你出门在路上也能用WIFI?
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:50:18 | 显示全部楼层
比华为机好,鸿蒙系统比安卓系统更热
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:50:57 | 显示全部楼层
奏鸣曲 发表于 2022-6-29 07:30
楼主,我有一台华为MAET 30 PRO   进过水 碎了屏 不知道还有没有维修价值  ...
要评估综合的维修费用,才知有无维修价值
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:55:21 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2022-6-29 08:27
膜拜大神,小米10还能再战五年
小米的综合质量不太好,买它靠运气
 楼主| 发表于 2022-6-29 10:55:49 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-6-29 09:51
新机维修成本高 使用中抓牢点
别摔别进水,一般较难坏
发表于 2022-6-29 11:01:40 | 显示全部楼层
这也算是通病了,重摔都容易出这个问题。
发表于 2022-6-29 11:04:24 | 显示全部楼层
看板子明显弯了,无wifi应该还是存在板层断线问题,这种机器以前都是不接,修好到手用不久再坏的可能性很大~
发表于 2022-6-29 12:08:45 | 显示全部楼层
应该还是在CPU部分,可以测下蓝牙和wifi模块的使能信号可发送到了.若是没图纸,能修到这个份上,确实也不好再修下去了.重摔过的机器,有可能板层有内断线.说起来简单,查找起来工程浩大!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-6-29 12:10:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-6-29 11:04
看板子明显弯了,无wifi应该还是存在板层断线问题,这种机器以前都是不接,修好到手用不久再坏的可能性很大 ...
板层断线的可能性比较大
 楼主| 发表于 2022-6-29 12:11:23 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-6-29 12:08
应该还是在CPU部分,可以测下蓝牙和wifi模块的使能信号可发送到了.若是没图纸,能修到这个份上,确实也不好再 ...
修到能使用就很不错了,再修可能出新的故障
发表于 2022-6-29 16:21:05 | 显示全部楼层
楼主厉害,同款手机,这手机电池一年要换一次,系统优化也差,我的第一部小米也是最后一部
 楼主| 发表于 2022-6-30 02:30:05 | 显示全部楼层
netfish0228 发表于 2022-6-29 16:21
楼主厉害,同款手机,这手机电池一年要换一次,系统优化也差,我的第一部小米也是最后一部 ...
电池正常寿命可以达到2年左右的
GMT+8, 2025-5-14 04:30 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
