手上有一片炸了ce2的64b和一片炸了ce1的32b,正巧了,id是一样的,于是决定合贴
简单试了一下,3267,917和6989通过让正面的ce2连通反面ce1的做法都不行,貌似单通道主控这样做都会短路,最终还是只能选择双通道的903
这是某鱼买的拆机903,虽然外观和我之前见过的903版型都不一样,但主控面多了r9
背面多了r14,这种类似版型之前花高价买过,是缩ce的903,难道这个也是?
于是,带着试试看的心态试了一下,果然和之前买的缩ce的903一样,单贴没问题,双贴id排列错乱,具体两种表现,id号错误,或者是所有ce被自动编入到第二通道
不支持缩ce的颗粒,硬缩就会出问题,严重会烧颗粒,小心
于是按照以往的经验,r9断开主控面缩ce,连通则不缩,r14也一样,不过管的是背面的,主控面只有一个ce,所以就不用管,直接短接r14让背面不缩就正常
果然能正常识别ce了
颗粒体质不好,跑了三圈都没过,最后掉盘,重新开一次卡,总算过了,不容易啊
顺便,这种不同颗粒虽然可以合贴,但不能开ddr,所以速度就别指望了
最后上壳封存,打完收工
