想实现功能:每隔一秒钟输出一个脉冲串(或通过CH2同步)。脉冲串中的脉冲个数200个,脉宽100ns,脉冲周期1us,幅度5V 实验设备:示波器、JDS2900信号发生器 利用JDS2900信号发生器的内部触发功能实现想要的功能,利用CH2通道的信号触发CH1通道信号输出, 第一步:计算CH1通道信号参数 脉冲周期为1uS:可以得出CH1通道频率为:1s/0.001s=1000Hz(f=1/T) 脉冲宽度100nS、脉冲周期1uS可以得出占空比:0.1us/1us=10%(占空比=脉宽/周期) CH1通道信号参数为(如下图): 波形:脉冲波(注:需要使用脉冲波,不要使用方波,脉冲波的占空比可调,方波是固定50%占空比的脉冲波) 频率:1000Hz 幅度:5Vpp 占空比:10% 第二步:计算CH2通道信号参数 每隔一秒钟输出一个脉冲串:表示每隔一秒触发一次,频率为:1Hz JDS2900触发方式为下降沿触发,设置波形为:方波 JDS2900信号输出要求2V-20Vpp,设置幅度为:5Vpp CH1通道信号参数为(如下图): 波形:脉冲波 频率:1Hz 幅度:5Vpp 占空比:50% 第三步设置触发参数如下图 脉冲个数为:200个 触发方式为:CH2触发 点击ON即可实现本次功能要求,示波器查看输出波形如下图
