查看: 2484|回复: 53
[其他] 小暖炉,快40年了(National BG-307)
发表于 2022-7-1 15:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过几次。因为没有原装油,用的是煤油,点火处已经烧黑,现在搞不到煤油,东西也就没用了。现在很多用电的比这个好,使用方便。
外包装盒,巴掌大小。
盒子侧面,重量47克,圆形,70mm,加满油可以用15个小时。
本体,布袋,电池盒,说明书,油壶。
布袋子,绳子很长,可以调节,挂脖子上,布袋悬在衣服里面,也可以抓在手里。
说明书的封面,看图识字。
结构图。
使用方法
使用方法,通电5秒后用电池盒后面的塑料片去检验。
黄色变橙色说明盒子里面开始燃烧。
故障排除和使用寿命。
电池盒,里面装一节5号电池,带个保护帽,防止短路。
小油壶
本体
打开盖子
三角标识处是加油孔,壳体里面是类似棉的材料
翻过点火部分看里面,电池正负极之间有一段电阻丝,通电后会烧红点燃燃料。
慢慢的放出热量,温度不高,还有布袋子,不会烫到人。
被淘汰的东西。
参与人数 5家元 +93 收起 理由
jeah + 28 原創內容
玛德陛下 + 10 謝謝分享
chenzoutie + 5 謝謝分享
家睦 + 30
ch104517745 + 20
发表于 2022-7-1 15:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:35:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:38:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
ch104517745 + 4
发表于 2022-7-1 15:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:49:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 15:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 16:03:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 16:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 16:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 16:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 16:24:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 03:43 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
