查看: 7540|回复: 23
[家电] 求助大佬看看这个四线风扇电容可以用二个电容代换
发表于 2022-7-1 17:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
四线电容用二个两线电容代换
发表于 2022-7-1 17:18:47 | 显示全部楼层
一般场合是可以的,除非的那种风扇调速电容。
发表于 2022-7-1 17:53:35 | 显示全部楼层
可以的,本身四线电容里就是把两个电容封装在一起而已。
发表于 2022-7-1 18:06:03 | 显示全部楼层
同意2楼的意见。
 楼主| 发表于 2022-7-1 20:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是调速电容
发表于 2022-7-1 20:25:33 | 显示全部楼层
空间够就没问题。
发表于 2022-7-1 20:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没问题的,完全可以替换。
发表于 2022-7-1 21:08:03 | 显示全部楼层
应该是可以的
发表于 2022-7-1 22:42:57 | 显示全部楼层
规格一样代换应该没有问题,但是线不要接错了。
发表于 2022-7-1 23:27:03 | 显示全部楼层
一样的,们有什么区别
发表于 2022-7-1 23:40:51 | 显示全部楼层
理论上是可以代换的
发表于 2022-7-2 07:32:34 | 显示全部楼层
百度了一下才知道什么是调速电容,以前只知道启动电容。
发表于 2022-7-2 07:58:52 | 显示全部楼层
本来就是2个独立电容封装在一起
发表于 2022-7-2 07:59:25 | 显示全部楼层
可以,耐压容量体积符合就行
发表于 2022-7-2 08:21:30 | 显示全部楼层
这种元件挺少见,以前还见过一个电容和一个电阻串一起的一个元件
发表于 2022-7-2 08:27:51 | 显示全部楼层
如放得下完全没问题
发表于 2022-7-2 08:36:26 | 显示全部楼层
空间够完全可以替换。
发表于 2022-7-2 08:47:11 | 显示全部楼层
同意2楼、5楼的意见。
GMT+8, 2025-9-17 03:16 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
