查看: 1946|回复: 24
[家电] “东鹏”牌电池组。
发表于 2022-7-2 13:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去钓鱼,在水边捡了个坏头灯。拿回家看看能不能维修。
开颅,已经拆掉螺丝才记得还没有拍照片。
本来的电池组,直接测量没有电压输出。拆开发现,这是小小小作坊做的吧!!3节电池都不一样。
拿出迷你玩具万用表,测量只有0点几伏,废了。
这个更加离谱,0点0几伏。
只有这节电压还正常点。
3节电池,拆开的时候镍带已经锈断了,做了简单清理,只有一节有电,还是磕碰过的。
换上珍藏的东鹏电池组。
嘿嘿,搞定。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-7-2 13:58:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机发帖的,有点乱,敬请谅解。
发表于 2022-7-2 14:12:54 | 显示全部楼层
红牛表示反对
发表于 2022-7-2 14:18:30 | 显示全部楼层
袖珍万用表不错
发表于 2022-7-2 14:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池不一样正常,用的是拆机电池,之前看论坛坛友,拆解一个充电灯泡,里面甚至用的还是松下的旧电池,电动汽车,年头到了以后,估计这种电池会更多,旧电池分容以后,会流入市场,可以试试激活一下没电的电池,我试过激活一个完全没电的电池,用容量测试仪测试了,没想到还能放出来1600mAh左右的电量,还有使用价值
 楼主| 发表于 2022-7-2 15:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-7-2 14:12
红牛表示反对
反对无效,红牛没有带热缩膜的瓶子。
 楼主| 发表于 2022-7-2 15:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dlsys 发表于 2022-7-2 14:18
袖珍万用表不错
玩具级的玩意。以前双十一免费薅来的,5折卷加上前100名返半价。
 楼主| 发表于 2022-7-2 15:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-7-2 14:26
电池不一样正常,用的是拆机电池,之前看论坛坛友,拆解一个充电灯泡,里面甚至用的还是松下的旧电池,电动 ...
没电压的应该饿死了,因为3并电池共用一个保护板,虽然都锈断了,但是断了应该还有电压才对。不懂怎么激活,也没有测试仪。
发表于 2022-7-2 15:36:53 | 显示全部楼层
这玩意戴脑瓜子上安全吗?
发表于 2022-7-2 18:55:09 | 显示全部楼层
电池都是回收电车旧电池 差不多一元左右或者更低价格
发表于 2022-7-2 21:14:58 | 显示全部楼层
这种袖珍万用表真少见
发表于 2022-7-2 22:10:58 | 显示全部楼层
这是混合型?
发表于 2022-7-2 23:17:14 | 显示全部楼层
无所不能的钓鱼老哥
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
礼上网来 发表于 2022-7-2 15:36
这玩意戴脑瓜子上安全吗?
以前不知道,至少现在比以前安全一点。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-7-2 18:42
表不错。
迷你的,只适合简单测试,精度低,没有电容档,
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回收旧车的电池,坏的也很多吧!
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2022-7-2 21:14
这种袖珍万用表真少见
这种表只适合简单检测。精度不高。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:06:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xktx09 发表于 2022-7-2 23:17
无所不能的钓鱼老哥
钓鱼人除了钓不到鱼,几乎万能。
 楼主| 发表于 2022-7-3 10:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
blackbaby 发表于 2022-7-2 22:10
这是混合型?
应该起个高大尚的广告词,多方厂家共同研发的混合动力电池(3节不一样组起来)3节更比一节强
GMT+8, 2025-7-22 05:44 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
