查看: 1430|回复: 2
MT6261编译环境的搭建和编译
发表于 2022-7-4 18:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.7z313.exe
2.163disk.com_MinGW-3.1.0-1.exe
3.MSYS-1.0.10.exe y y c:\mingw
4.ActivePerl-v5.8.8.822.rar
5.ImageMagick-6.3.6-6-Q16-windows-dll.exe
6.vcredist_x86.exe
7.office 2003
8.ads1.2
9.RVCT[url=链接: https://pan.baidu.com/s/10YifnqLBmF4EQmwUTYk8KQ?pwd=nzif 提取码: nzif 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦]搭建[/url]
编译命令:
进入第一级文件夹,双击 cmd.exe,进行命令行终端输入以下命令,不要使用ADS的IDE环境
输入:
make custom=IK158 gprs new
此IK158是工程名,是根据:make\IK158_GPRS.mak文件来获取的,取文件名_GPRS
之前的文字即可
2 RVCT的安装路径要根据你们系统上RVCT所在的具体目录修改一下make\option.mak
文件,在此文件里找一下:rvct,此代码里,rvct是在C:\arm下,注意没有PROGRA~1
如果是在C:\PROGRA~1\arm下,就要添加PROGRA~1,不能有空格
3、此代码已打开了usb 打印,即在custom\common\hal\nvram\nvram_data_items.c
里,查找:tst,有一处有ldz的地方,就是我们改的地方,为99时,关闭此打印,
为4时,是USB打印。用CATCHER就可以打印出来
注意:代码里默认是关闭的,如果要打开CATCHER打印功能,请上面修改一下
具体CATCHER使用时,先把手机开机,再插入USB线,再连接电脑,再打开CATCHER就可以
4、我们写的代码在plutommi\yxapp\下面
YxBasicApp.h:此为配置文件,根据你们的硬件,配置串口,服务器等
yxappmain.c 此为主程序,在外部已有调用的地方
yxbasicapp.c 此为MTK平台的一些基本API支持
yxdataproc.c 此为协议处理,具体协议格式与一些命令在代码里都有中文标注
yxgpsdataproc.c 此为GPS与AGPS处理文档
5、模拟器的生成STEP:(以下命令都是在命令行终端输入的)
A、通过New完代码后(make custom=IK158 gprs new),编译结束后,输入make custom=IK158 gprs gen_modis
B、通过上一步后,再输入:make custom=IK158 gprs codegen_modis
C、经过以上两步MODIS即生成了。下面就用VS2008打开MT6261D-11C-MMI\MoDIS_VC9\MoDIS.sln
D、打开后,BUILD选项里要选只编译DEBUG版本的,RELEASE版本不要去编译,编译不过的。
E、编译完后,运行即可。
[url=链接: https://pan.baidu.com/s/12optFs8VKTr337UyTnre-A?pwd=ujf2 提取码: ujf2 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦]编译[/url]
软件网上收集的,很难找的,本人文化水平低(9年学历),看洋文太吃力了。所以分享给有用的人
这玩意也就是开发mtk手表,手机的。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
xiaoqi233 + 7
发表于 2022-7-5 07:56:14 | 显示全部楼层
这个蛮复杂的.看不懂用在哪些电路上面.
 楼主| 发表于 2022-7-7 15:41:15 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2022-7-5 07:56
这个蛮复杂的.看不懂用在哪些电路上面.
这个就是自己自主开发的
GMT+8, 2025-9-6 23:21 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
