| 近日同事扔来一台X201,开机不亮屏,已经是通病了,网上也说过很多解决方法,大部分说短接屏线排插两点最简单,基本思路就是把信号截回,让屏一直处于打开状态,这样缺点就是放弃熄屏功能。另外就是换屏线或屏线修复了,但网上发的图都不一定让大家看清楚屏线断在哪里,而这款机器屏线断的位置确实很诡异,那个地方基本是不会动的,就是莫名其妙地断了。还有不少人回帖说修复屏线很容易再断,那就发一张清楚的位置图吧:
 如图:左边往左熄屏开关方向折叠的屏线分支,中间标示为键盘灯和摄像头折叠的屏线分支。
 后来分析了一下,是不是开关屏的时候整体排线会稍微上下传动拉扯到这个折叠位置,久而久之就断了。。。
 因为有几块透明胶贴着排线,估计就是防止开关屏拉扯到,但实际上还是会很轻微地拉扯到的吧。
 撕下透明胶时一定要小心,如果撕裂到别的位置就得不偿失。
 然而撕下时就发现整个折叠处断开,补刀修整齐以备飞线。
 先固定好,轻轻刮开表层。
 中间粗线可以直接连锡,两边线飞线。
 然后做好绝缘加固,然后轻微按原方向折过去,检查有没有短路之类的。
 装上测试一下,OK就装机。屏线记得固定好。
 顺手修复这个捅坏了的USB。
 USB口本身就不多,还坏一个怎么可以。
 注意记住上下方向,很多是方向倒过来的。
 先拆下来。
 找了几张料板没找到合适的,要么大小不一,要么方向不对,找这些改吧。
 拆下这个,引脚还不够长,接上一段,塞到原外壳里。
 装上挺完美的,后面可以用热熔胶加固一下。
 既然拆了就顺便做个大保健吧。
 应该很近没清理过了。
 清理干净,CPU重新上硅脂就不上图了。
 合体之后才发现触摸板右键失灵。。。又拆一次。
 有个点应该腐蚀了,量一下不通。
 用4B铅笔补上,阻值200欧。。。咋行!
 找出补裤叉的缝衣针线(记得是导线不是棉线)
 轻轻两头扎个小孔,穿过细铜线,测阻值约5欧。。。嗯~应该行!
 做好绝缘装回。
 完美修复!
x本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
