查看: 6248|回复: 31
[外设] 手机EMCP自制超迷你U盘,2个方案都翻车了
发表于 2022-7-8 22:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面折腾了小主机
嘉立创做的亚克力面板到了,装在小主机上,外挂3.5寸硬盘
https://www.mydigit.cn/thread-319957-1-1.html
(出处: 数码之家)
想要装个黑群晖玩玩,但是手上没有合适的U盘
因为群晖的引导U盘要一直连着,大U盘不方便
我手上的U盘都是这种大的,又不想去买新U盘……
突然想起以前拆了小米1S 青春版的手机,有一个4G的EMCP
拿来做U盘不正合适吗?
emcp+读卡器不就是U盘吗
刚好GL823K体积超小,外围就3个电容,价格还便宜,tb上1.7还包邮,就用它了
用卡尺量了一下,尺寸刚好:emcp宽度11.5mm,USB宽度12mm,emcp长度13mm
USB舌片厚度2mm,emcp厚度0.7mm,pcb1.2mm比较合适,不过后来发现还是太年轻了
对于全封闭的USB插头来说舌片2mm,但是对于不封闭的USB插头,2mm的话有些电脑的USB太松了,接触不好
于是画板子如下,没想到emcp有几种封装
我这里画了bga221 和 bga162的
尺寸也是超小的
不带孔的尺寸
带1.5mm孔的尺寸
3D效果图
跟罗技鼠标接收器比较一下大小
丝印字符写错了,bga焊盘删了一些,方便走线,所以比标准焊盘少
然后把emcp拆出来
先量下数据线对地压降信息,方便查问题
电源对地1.25
不过悲剧的是,拆线刮绿油,焊盘搞坏了
于是另外拆一下红米2 16G的,开机无法进系统,应该是emcp坏了
这就是emcp,海力士的,有一种不好的感觉
拆下来封装是bga221的
不过没关系两种都有做板子,这个月2次机会就白白用掉了
焊接,由于没有钢网,没有植锡,焊完就用万用表测对地电压,没有开路表示焊好了
中间也是费了一番功夫
上电
发现电流特别大,发热,刚开始能发现分区,很快就没了,估计是emcp坏了,漏电了
拆下emcp,读卡器正常
然后用万用表量一下emcp的焊盘,发现VCC有1.2V,这应该是正常的
VCCQ只有0.7,这应该是有问题的
总之,折腾了半天,收获为0
参与人数 2家元 +20 收起 理由
太白望月 + 10
nokia5320 + 10
发表于 2022-7-8 22:19:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 22:24:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:24:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 22:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 22:35:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 22:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 22:41:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:42:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:44:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 22:45:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:53:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 23:04:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 23:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 23:14:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 23:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-8 23:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 07:15:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:31 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
