查看: 7986|回复: 46
[电脑] 罗技M570轨迹球鼠标拆解,清理滚轮,顺便把微动换了
发表于 2022-7-8 23:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这只罗技M570轨迹球鼠标买了很久了,我也经常使用它,
不过最近这段时间总感觉滚轮的转动不是很顺畅,就想拆开看看里面是啥情况
外观大概就是这样,比一般的鼠标大一些,
专门为特殊设备和画工程图的人设计的,算是很小众的产品吧
用法也跟一般的鼠标不同,它不需要移动胳膊和手腕,只需要用拇指拨动那颗球就可以控制指针了
精度还是挺高的。不过很多人都用不惯这种鼠标
准备拆开看看
拧下外壳的5颗螺丝,有三个是藏在脚垫下的,一个是藏在标签下面的
不算难找
分离上盖
按键也有点问题,解决了滚轮的问题,顺便换一对新的
轨迹球的球体
传感器藏在这个塑料碗里
背面大概就是这个样子
前进后退的功能键在左键的侧面
玫红色的是中键的开关。那个晶振不知道怎么回事,感觉像是后装的一样
难道是返修货?
这里还有一个晶振。左右键用的是欧姆龙的微动
型号是DFFC-F-7N,查了一下,貌似这个型号的微动口碑不是很好,
都说很容易坏
不知道哪里来的毛卡在中轴里了,看颜色,有点像我的笔记本电脑包的内衬上的
可能是鼠标放包里的时候不小心掉进去的吧
用镊子夹干净,涂了点昆仑2号润滑脂,手感就正常了
板子的背面。打算换微动了,板子要整个都拆下来
这里还有一枚芯片
吸锡器吸干净焊点
怕跟我上次修的那个雷蛇一样,微动挑开修好过没多久又坏了,又得拆
还是直接换新件保险一些。上次论坛里有人送了我很多微动,都还没有机会用的
华诺的微动,手感跟原来的差不多。个人还是喜欢凯华的一些。
滚轮清理干净了,微动换了新的,顺便给那个看着有点怪的晶振打了点胶固定,
外壳重新装回去就可以用了
参与人数 7家元 +150 收起 理由
moontree + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20 某种设备医疗设备 用用还好,办公不便。.
兔包公 + 20 優秀文章
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-7-9 11:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 00:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 01:22:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-7-9 03:12:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 05:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 06:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 08:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 08:22:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 08:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 08:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 09:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 09:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 09:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 10:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 10:16:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-9 10:34:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-9 10:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 10:42:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 09:31 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
