查看: 1082|回复: 17
[焊接] 没找到铜板,点焊机用铝板做点焊手柄咋样
发表于 2022-7-9 12:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩工具需要电池,用电池需要点焊机,微波炉变压器,时间继电器,固态继电器,全部准备妥当,目前就没找到铜板,手里有铝板,
在此想问问各位铝板做手柄咋样
发表于 2022-7-9 17:11:49 | 显示全部楼层
铝板也能用
发表于 2022-7-9 20:44:27 | 显示全部楼层
铝板连0.15mm镀镍钢带都点不了 内阻太大了
发表于 2022-7-10 06:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点焊笔直接买个
发表于 2022-7-10 07:21:17 | 显示全部楼层
什么叫铝板也能用啊?铝的导电能力比铜差不少,你这里差一点,那里差一点,累积在一起差的就多了,就不能用了。谁家里天生有铜板的,没有就去买嘛。
发表于 2022-7-10 07:40:43 | 显示全部楼层
问题是,所谓的铝板,有多少平方?
铝板不是不能用,而是要分量足够,大功率焊机,埋弧焊,点焊机,对焊机,绕组都有铝排绕制的。
发表于 2022-7-10 10:38:14 | 显示全部楼层
常温下铝的电阻率是铜的1.7倍,剩下就是欧姆定律了
发表于 2022-7-10 10:43:20 | 显示全部楼层
你觉得微波炉变压器能点多厚的?瓶颈不在电焊笔
 楼主| 发表于 2022-7-10 14:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2022-7-10 07:40
问题是,所谓的铝板,有多少平方?
铝板不是不能用,而是要分量足够,大功率焊机,埋弧焊,点焊机,对焊机 ...
厚0.6,宽20mm
发表于 2022-7-11 07:02:53 | 显示全部楼层
铝合金价格只要铜的3分之一不到,可以用3倍的截面积来做
发表于 2022-7-11 09:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低压电器有配电柜用的铜排,规格跟皮带差不多。
发表于 2022-7-11 10:09:32 | 显示全部楼层
我没具体算,截面积这么大不知道还好拿不
发表于 2022-7-11 10:13:24 | 显示全部楼层
厚0.6???打错字了吧,6mmX20mm的紫铜条也不贵,直接淘宝买吧。有些地方可以节约,但是刀刃必须用好材料!!!
发表于 2022-7-11 11:49:26 | 显示全部楼层
铝条够粗够大也能用!
发表于 2022-7-11 12:13:20 | 显示全部楼层
铝的导电电阻大,不耐热,没有铜板网上买吧。
发表于 2022-7-12 13:06:51 | 显示全部楼层
我试过 两层0.12的镀镍带可以很牢靠的焊住  https://www.mydigit.cn/thread-230156-1-1.html
发表于 2022-7-12 14:03:16 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2022-7-12 13:06
我试过 两层0.12的镀镍带可以很牢靠的焊住  https://www.mydigit.cn/thread-230156-1-1.html ...
我的两个电容的18管8409可以点0.3纯镍
发表于 2022-7-12 14:12:17 | 显示全部楼层
超级电容的难伺候的很 没兴趣
GMT+8, 2025-5-22 22:42 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
