查看: 4761|回复: 94
[家电] 捡来的故障志高锂电蚊拍-ZG-W7网面和开关维修升级威力
发表于 2022-7-14 09:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚饭后去丢垃圾,垃圾桶旁边放着一个电蚊拍,试了一下貌似是坏的,捡回来维修一下。先检查电池,是18650锂电,若是铅酸就不折腾了
换一个满电的LG的锂电,
明显的故障原因是网面撞到东西变形短路了,拿牙签尾巴捅捅,尽量分开金属网面,再次按下按钮,电流声微弱
拆开检查主板有没有问题,做工一般,说不上好,说不上烂
板子背面,记录各种线
拆线,灯板,micro USB充电口,电池仓,网面的高压线部分用的是厚壁网纹绝缘线,还算良心
怀疑高压电容衰减,型号223J,2000V,个头挺大
焊上加长引脚,测试21.47nf,符合标称值
之前用红包掳了一袋10个高压电容332J,3.3nf,个头小了一圈
测试3.25nf,也符合
怀疑开关有问题,拆开,果然氧化发黑
主要是照明那组发黑严重,难怪照明灯忽闪
工作按钮阻值正常,就不拆了,切换开关做工还行,有弹簧滚珠定位,铜片也厚实,
充电有点简陋,5V过一个二极管和电阻给锂电池,TL431转灯,连TP4056都舍不得用
反正有库存,加一个3.3nf的高压电容,并联,威力提升15%
焊完所有的线,试机正常
被人遗弃的电蚊拍恢复青春活力,为地球减少了垃圾
参与人数 18家元 +338 收起 理由
cccw + 20 優秀文章
10655188 + 20
kyhwhb + 20 優秀文章
亲爱的混蛋 + 20
sonichy + 8 優秀文章
cushion + 20 原創內容
温力口 + 20 变废为宝,中国环保帅哥!
yinjiudong + 10 謝謝分享
拆机专家123 + 20
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2022-7-14 09:14:25 | 显示全部楼层
锂电的还是可以修修用的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2022-7-14 09:15:11 | 显示全部楼层
应该换个typec充电头,外壳清洗一下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 09:27:20 | 显示全部楼层
武力值增加,又可厮杀了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-14 09:31:11 | 显示全部楼层
锂电的修好可以用用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 09:32:16 | 显示全部楼层
这个也跟南极人一样的货色了吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 09:35:46 | 显示全部楼层
威力大了击杀效果就好,灭蚊有成就感
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 09:37:30 | 显示全部楼层
修旧利废,利国利民!话说外壳是不是应该清洗消毒一下?!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 09:44:55 | 显示全部楼层
这东西开关很容易坏,工作在大电流状态。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-14 10:03:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,本来想买一个志高的电蚊拍呢,看内部做工后,不买了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 10:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万物皆可是志高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 10:10:10 | 显示全部楼层
电蚊拍感觉自己又行了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:25:02 | 显示全部楼层
bobozsq 发表于 2022-7-14 09:15
应该换个typec充电头,外壳清洗一下
C口有空再说哈哈,消毒是必须的,拿回家第一件事就是酒精凝胶消毒
发表于 2022-7-14 10:25:25 | 显示全部楼层
电池保护板上有很多8025嘛,拿来改造一下开关。45脚短接,2367短接,G级接开关并通过一个百k电阻接地,开关另一端接电池+,开关就基本没有电流了。
小东西可以直接焊到线路板上。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:25:33 | 显示全部楼层
佳维 发表于 2022-7-14 09:27
武力值增加,又可厮杀了
谢谢捧场,已经击杀十几只大肚蚊子了
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:27:37 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-7-14 09:44
这东西开关很容易坏,工作在大电流状态。
是的,好多都是开关坏
发表于 2022-7-14 10:33:24 | 显示全部楼层
你应该在垃圾桶上贴上告示让主人来认领
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-14 10:41:25 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-7-14 10:33
你应该在垃圾桶上贴上告示让主人来认领
又是一段佳话
 楼主| 发表于 2022-7-14 10:42:33 | 显示全部楼层
你应该在垃圾桶上贴上告示让主人来认领
这样真的好吗,估计都已经买了新欢
发表于 2022-7-14 10:45:25 | 显示全部楼层
拆,修,改,一套组合拳
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-8-14 06:24 , Processed in 0.702001 second(s), 24 queries , Redis On.
