查看: 4840|回复: 58
[电动] 维修报废的博世36V电锤4AH电池-三洋红袍原厂0.3mm镍片
发表于 2022-7-18 12:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人报废的博世电锤电池,一充三电,电池都报废了,先拿一套拿给我折腾一下。
充电器没问题,电池已经饿死报废了,10串2并,36V4AH,没有虚标。打算换上全新蓝皮的动力电芯
拆开电池,其实不用我拆,原主已经拆开折腾过了,螺丝都没拧,散件给我的,电池负极线断过
接线很随意,无语
保护板挺高级的,
绝缘保护很好,有保护板单芯电压采样排线
正极采样线
共11根线,插在保护板上,有电量显示
撕开绝缘纸,记录线序,原厂电芯是红色外皮,镍片很厚
负极线序
拆电池很危险,下楼室外干活,几乎无损凿下正极镍带,因为还要重复利用
分离保护板和电池包
继续无损拆掉镍带,记录位置编号
噗呲,漏液了,好吓人
两头的镍带都拆完了,该拆中间了
负极外壳漏了
拆完了一端,有锈迹
另一端锈迹
特别紧,好不容易把电芯从外壳里面顶出来,三洋2000mAh
电芯两两并联后串联,中间对折
继续分离,记录
顺利把20粒三洋电芯拆散,漏了2粒,5只有电压,充满正常,剩下13个没有电压也不充电,总计报废15粒
支架和外壳,比划一下安装
装全新电芯,准备点焊
贴上绝缘纸,准备开干
双脉冲,干0.3mm没压力
焊完的效果,非常结实
焊完一半再焊另一半,最后组装在一起点焊
加上原厂的绝缘橡胶,焊排线,确认无误
电芯总电压正常,准备点焊正负极
最后装壳,妥妥的,复活
小结:这个博世的电池质量不错,三洋电芯,正经保护板,没有虚标,组装很结实,保护也到位。
太难拆了,前后忙了4h,尤其是为了无损拆镍片,只能慢慢凿,好在最后用上了。接下来还有两块要修,这手工钱可真不好赚。
参与人数 11家元 +215 收起 理由
10655188 + 20
锰子 + 15 謝謝分享
kyhwhb + 20
亲爱的混蛋 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-18 12:56:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-18 13:10:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-18 13:11:19 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-18 13:20:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-18 13:24:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 13:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 13:47:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-18 14:18:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 14:31:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-18 14:32:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-18 14:39:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-7-18 14:43:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:53:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:55:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 14:56:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 14:12 , Processed in 0.327600 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
