查看: 6205|回复: 44
[工仪] 高压保护才安心,给安能M118A万用表加压敏电阻
发表于 2022-7-18 13:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩这个118A全自动万用表的人挺多的,出厂精度非常烂(人家厂方就没打算校准),自己校准后非常漂亮,线性极佳,温飘堪比61e+(烤箱升温20度电压降了0.001-0.004v),就是各种折腾,于是我也折腾下
主要是关于保护上,原版是没有压敏电阻的,光秃秃的裸板子就一个ptc作为过流保护,本次就加上去。
压敏电阻在万用表上的主要作用就是高压保护,以瞬时脉冲电压保护为主(你非要测电蚊拍就当我没说),如静电或者测高压电容时忘了放电等,使万用表芯片高压击穿。如图一般是600v万用表的热敏电阻和压敏电阻的保护电路,可以看到压敏电阻是2串680v,也就是1360v,很多优秀的600v万用表测到交流700v依然没问题,只是会过压报警蜂鸣,700v正弦电压最大值987v,而压敏电阻并不是说精准的到了多少v就马上导通,通常有±10%的动作误差,那么用2串680v电阻基本是合理的,反正静电有几千上万v了
有人会说,为啥不直接搞个千多v的大压敏?多省事,压敏是有寄生电容的,正负极板之间的绝缘度越高,电容越大,2000v压敏电阻的电容已经是uf级别了,先不说电容档时那硕大的底数,电压档测220v时,表笔挨着电源的瞬间会给电容充电,啪一声打火花,这个冲击电流会损伤笔尖,而且某些易燃易爆场合如加油站,这个火花可能会引发事故。而使用多个低压电阻串联,可以减小电容,初中物理学过,电容串并联与电阻相反,电容越串越小(1/C=1/Ca+1/Cb)
继续说这个118A表,让我产生加压敏电阻想法的原因,是之前看到个帖子,有人用电压档测电压把众仪X放炮烧表了
而那位楼主测的应该是调制的直流电压,我猜测应该是实际直流峰值超过了600v,pwm调斩波压嘛,500v可能只是电压等效值,而众仪貌似没有一个表舍得加压敏电阻的,所有才叫玩具厂嘛
压敏电阻选型上,我本想直接照抄其他表的,但优利德很狗啊,压敏上都没印字,这儿四个全都没字,204+甚至都没有压敏,后续看来得自己加
最后拆个ut139终于印字了,果然是680v
139和这个118a一样都是600v交流电压,值得参考
但我深思熟虑后,考虑到这个20块钱的118A品控也不太妙,我是不敢拿这玩意儿去测380v,更别说600v了,干脆以600v为底线,就假设它超过600v后必爆表(物理爆表),那么600v正弦最大值846v,于是我选择2个430v电阻串联
并在电压电阻电容测量插孔和com孔上,就完事了
测了下电压电阻没有任何影响,唯一不舒服的就是电容档有底数了,原来是绝对的0.000,估计是出厂清底数了
再用118A测测这个压敏电阻的电容,除去底数测出来基本还是120pf,还可以,精度没有影响,这118A没有REL功能,但问题不大,我平时都是测的uf级别的电容,就到此结束了
说到众仪,我也打算给102加一堆压敏,不过这玩意儿是最大750v交流电压,正弦最大值1057v,看来得用2串680v电阻才合适了,我是不信任玩具厂的东西,搞不好750v是极限电压,没有一点余量。手里没有680k的压敏了,等快递过两天到了再加
结束
参与人数 2家元 +140 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
家睦 + 120
发表于 2022-7-18 13:30:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 14:18:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 14:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 14:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 14:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 14:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 15:07:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:03:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 16:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 16:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 16:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 16:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 16:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 17:14:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 18:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 18:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 18:25:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 14:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
