查看: 6850|回复: 44
[硬件] 关于DIY硬盘SATA电源滤波线的问题
发表于 2022-7-18 17:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,这个灵感是我发现品牌高端电源的电源线都会并联固态电容做滤波后萌生的想法,尝试搜了一下,有类似想法的人有不少,实现途径也是各种各样,包括但不限于:
1 更换硬盘背板电路板的滤波电容为更好的版本
2 更换或补焊硬盘盒的滤波电容
我个人的想法是,用网上常见的sata电源延长线连接电源的sata电源端口,然后在sata电源延长线的末端并联固态电源
问题来了,本人是电子小白,所以有很多细节问题想请教各位大神:
1 目前最常见的四线sata电源线由12v和5v共同组成,其中电脑上的12v电压电路通常配16v电容,而5v电压电路配6.3v电容,不过查询资料得知,电容最佳电压是电路电压的2-3倍(也有说1.4-1.5倍的)
所以我同时给sata电源的12v和5v电源线都并上16v的固态电容,可以吗?
2 电容的容量配多大为好?
根据我个人查询的资料,atx品牌电源的电源线滤波电源多为220uf-570uf,这么做不知是否因为体积和成本问题
因为我看到的资料还指出,如果电容的容量太大,可能会导致开机变慢(充电),关机后余电造成静电冲击等问题
所以,16v 470uf合适吗?
3 拜读了大神给硬盘盒加滤波电路的帖子
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=136358
其中提到电容脚并联MLCC电容能让滤波效果更强,如果我想这么做的话,是否应该给16v 470uf的滤波电容引脚再并一个4.7uf 16v的mlcc电容(查资料得知mlcc电容的容量最好是滤波电容的1/100左右)
还望各位大神赐教~
发表于 2022-7-18 18:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-18 18:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 18:59:24 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2022-7-18 19:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 19:05:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 19:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 20:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 23:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 23:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 15:43:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 15:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 16:43:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 18:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 22:00:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 08:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 08:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 10:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 09:50:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-30 20:24 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
