查看: 1488|回复: 25
[Arduino] 【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试
发表于 2022-7-19 06:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX9814
是一款低成本高性能麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置。器件具有低噪声前端放大器、可变增益放大(VGA)、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路。
●自动增益控制(AGC)
●3种增益设置(40dB、50dB、60dB)
●可编程动作时间
●可编程动作和释放时间比
●电源电压范围2.7V~5.5V
●低THD:0.04% (典型值)
●低功耗关断模式
●内置2V低噪声麦克风偏置
 楼主| 发表于 2022-7-19 06:29:10 | 显示全部楼层
WS2812B主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
 楼主| 发表于 2022-7-19 06:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 06:54:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 06:55:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 06:55:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 07:07:11 | 显示全部楼层
WS2812模块电原理图
 楼主| 发表于 2022-7-19 07:15:56 | 显示全部楼层
合宙CORE ESP32-C3核心板,是基于乐鑫ESP32-C3芯片进行设计的一款开发板。尺寸仅有21mm×51mm,板边采用邮票孔设计,板载 Wi-Fi/BLE天线,方便开发者在不同场景下的使用。核心板支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,可根据实际需要选用。
主要特色
(1)功能强,应用广
合宙ESP32-C3开发板高集成化设计,板载 Wi-Fi/BLE天线、4MB Flash,支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,满足大多数应用;板载CH343P芯片实现更高速率的USB转串口,固件下载更快更稳。
(2)用料足,信号好
合宙ESP32-C3开发板采用4层PCB,板载2.4G天线,经过调试达到了比较好的使用效果。实测2.38到2.48GHz范围内的驻波比(VSWR)值比较好,能够有效的将发射功率辐射到无线空间。
(3)多样化开发更便捷
合宙ESP32-C3开发板目前支持:LuatOS/乐鑫IDF/Arduino/MicroPython等多样化开发方式,使用更便捷。LuatOS固件在社区大神梦程的努力下现已支持以下功能,其他内容正在不断更新。
 楼主| 发表于 2022-7-19 07:20:18 | 显示全部楼层
合宙CORE ESP32-C3核心板 IO引脚
1路SPI FLASH,板载4MB,支持最高 16MB
2路UART接口,UART0~UART1,其中下载口为UART0
6 路 12 比特 ADC,最高采样率 100KSPS
1路低速SPI接口,支持主模式
1路IIC控制器
4路PWM接口
GPIO外部管脚15路,可复用
2路贴片LED指示灯
1路复位按键+1路BOOT按键
1路USB转TTL下载调试口
2.4G PCB板载天线
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:16:16 | 显示全部楼层
  实验程序一:简单测试MAX9814麦克风放大器模块
  模块接线:
  MAX9814   ESP32_C3
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT       4(ADC4)
  1. /*
  2.   【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试
  3.   实验程序一:简单测试MAX9814麦克风放大器模块
  4.   模块接线:
  5.   MAX9814   ESP32_C3
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT       4(ADC4)
  9. */
  10. void setup() {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   pinMode(4, INPUT);
  13. }
  14. void loop() {
  15.   Serial.println(analogRead(4));
  16.   delay(1000);
  17. }
复制代码
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:19:14 | 显示全部楼层
实验串口返回情况
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:30:08 | 显示全部楼层
打开Arduino IDE——工具——串口绘图器,查看实验波形
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:33:45 | 显示全部楼层
实验串口绘图器返回情况(实测环境噪音的波形)
 楼主| 发表于 2022-7-19 09:37:46 | 显示全部楼层
实验串口绘图器返回情况(实测播放音乐<当中部分>的波形)
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:33:45 | 显示全部楼层
实验场景图
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:41:29 | 显示全部楼层
  实验程序二:声级测量
  模块接线:
  MAX9814   ESP32_C3
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT       4(ADC4)
  1. /*
  3.   实验程序二:声级测量
  4.   模块接线:
  5.   MAX9814   ESP32_C3
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT       4(ADC4)
  9. */
  10. const int sampleWindow = 50; // 以mS为单位的采样窗口宽度(50 mS = 20Hz)
  11. unsigned int sample;
  12. void setup() {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(4, INPUT);
  15. }
  16. void loop() {
  17.   unsigned long startMillis = millis(); // 样本窗口的开始
  18.   unsigned int peakToPeak = 0;   // 峰峰值
  19.   unsigned int signalMax = 0;
  20.   unsigned int signalMin = 3000;
  21.   // collect data for 50 mS
  22.   while (millis() - startMillis < sampleWindow)
  23.   {
  24.     sample = analogRead(4);
  25.     if (sample < 3000)  // 抛出错误的读数
  26.     {
  27.       if (sample > signalMax)
  28.       {
  29.         signalMax = sample;  // 只保存最大级别
  30.       }
  31.       else if (sample < signalMin)
  32.       {
  33.         signalMin = sample;  // 仅保存最低级别
  34.       }
  35.     }
  36.   }
  37.   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max-min =峰峰值幅度
  38.   double volts = (peakToPeak * 5.0) / 50;  // 转换为伏特
  39.   Serial.println(volts);
  40. }
复制代码
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-7-19 12:43:55 | 显示全部楼层
实验串口绘图器返回情况
 楼主| 发表于 2022-7-19 15:10:46 | 显示全部楼层
搭配的第二款数字声音模块INMP441(实物还在快递路上)
 楼主| 发表于 2022-7-20 09:34:03 | 显示全部楼层
  实验程序三:点亮LED—WS2812FX自动模式循环20种
  1. /*
  3.   实验程序三:点亮LED—WS2812FX自动模式循环20种
  4.   模块接线:WS2812B接D9
  5.   MAX9814   ESP32_C3
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT       D4(ADC4)
  9. */
  10. #include <WS2812FX.h>
  11. #define LED_COUNT 256
  12. #define LED_PIN    9
  13. #define TIMER_MS 5000
  14. WS2812FX ws2812fx = WS2812FX(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800);
  15. unsigned long last_change = 0;
  16. unsigned long now = 0;
  17. void setup() {
  18.   ws2812fx.init();
  19.   ws2812fx.setBrightness(28);
  20.   ws2812fx.setSpeed(1000);
  21.   ws2812fx.setColor(0x007BFF);
  22.   ws2812fx.setMode(FX_MODE_STATIC);
  23.   ws2812fx.start();
  24. }
  25. void loop() {
  26.   now = millis();
  27.   ws2812fx.service();
  28.   if(now - last_change > TIMER_MS) {
  29.     ws2812fx.setMode((ws2812fx.getMode() + 1) % ws2812fx.getModeCount());
  30.     last_change = now;
  31.   }
  32. }
复制代码
 楼主| 发表于 2022-7-20 09:53:57 | 显示全部楼层
实验场景图
GMT+8, 2025-7-23 16:03 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
