查看: 1811|回复: 17
[配件] ≈4.3-6.3元间出口欧美6.5V充电器7V3A7.5V充电器15V充电器便宜出
发表于 2022-7-19 15:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
链接:
电源价格都是1个的价格,运费≈非偏远2元不到。
2022.5.30更新:这种6.5V电池 ,有 个小问题 ,所以 便宜 卖,就 是他不是 能拧开 螺丝无损 拆开吗,里面有2个400V  几μf的小电容,可能是库存久,容量小 ,失效了。失效 的结果就 是:可能爆 浆,但是 ,切记 ,不会 坏 ,解决方法 就是,给2个电容换掉即可,当然了 ,你 换 1个容量  大些的更好,1个也行的,有 能力的,可以收到后换了电容再用 ,不想换的 ,可以什么 时候 爆了再换 也行 ,2个 大概 只 1个 老化,另外1个凑合 ,当然 不是 全部,是 部分这样 ,这 也是去年 买家 反馈给我的,我要如实 说明一下,我没有时间换电容,当然了。你也 可以让我换好,但是要加1元费用,主要是我没有时间。一样 的 道理,我 给 价格降低了。
快递发圆通 +顺丰丰网 ,速度 都较快,当然顺丰丰网更快点,顺丰丰网 只23个非偏远 省份 发1KG内小件。
注意:此带电池仓的 亦可直接冲4个7号电池,弹簧足够长,7号塞进去也紧,5号7号都兼容的。
这充电器是≈6.5V,可以冲4V 或者6V的电池,如 儿童电动车,电子称 等各类适合的充电器,因为铅酸电池 范围广,
然后,还能给4个5号 或者7号电池充电(弹簧特别长,特别紧,7号电池亦可塞上且紧 不会脱落,即 5号 7号都可以用) 充满可以绿灯,充满≈1.44V,比松下那种原装充电器不低,不会让电池充不满 ,可以充满,
输入线比较粗,可以剪下用于大功率其他设备,总长≈2.4米,质量比较好,成本比较高,一共仅几箱 出完为止。
于2021.4月收来几箱 拍卖来的电源,冷门电源,7V3A的,接口是3.5*1.35的,看插头样式美标,估计是美国某产品配套的电源吧
然后某些原因被拍卖了,我高价收来,有几箱,全新带盒子,大概2013年生产,不过这东西不怕放,我国插头电压随便接,没问题
顶多需要剪掉原本的电源,接个线而已,正负极随便接,反正反了就保护了,
还可以用2个这种电源 串联就是14V了,
电源适合如:玩具车充电器,4V 电子称电池充电器,6V电动儿童玩具车充电器,
当然需要改接口了,那些一般是5521的普通口,我有5521线,需要可以联系我送个
还有下面一种,恰好是一半电压 7.5V电源 ,其实我 也 有很多其他冷门电压电源,如 6V8V8.5V 等,还是出口欧美 ,但数量少,杂乱,一直懒得整理。
收来 1箱库存全新原装法国萨基姆的无绳电话的 充电器的电源,做工豪华,尤其那个扁平4芯粗铜丝 耐拉扯的≈1.9米的长线,太豪华 太浪费了,毕竟电源才1A不到电流,他配个能过4A铜丝长线,不过不要紧 ,人家可以玩高端的收割回来。出卖多少集装箱日用品的劳动力,才换回1个空客飞机。
电源双路,不过 双路 独立 ,是通过 内部变压器线圈实现的,所以,不能  直接简单的给2路并联,那样就 保护了,所以不要并联,他2路 1路电流大,标签虽然是0.55A0.2A,可是这 豪华电源,都实际要更大些的 ,这就叫余量, 可以  用黄绿   较大 的这1路充电 更快。
另外 1路 红黑   可以要么 闲置,要么 也接1个,同时冲2个 设备。
电源需要改成DC接头才能充电,可以留言备注让我送根线,自己 接。或者买 我接好 的都可以  。若打算 改其他 类型  接口,或者  其他用途 ,那 随便折腾。
你 可能 问,为啥电子称4V电池,到底要多少V,我其他链接有详细铅酸电池到底需要多少V充电的 介绍,因为12V 本质是6块2V组合串联,
4V 即2个 2V串联,有效充电电压是标称的1.2倍,即12V 理论充满14.4V,但因为电池内阻,充电器可高达15.4V亦可,
4V电池就需要≈5.5-6V之间,6V电池需要7.2-8V之间,但是也有6V的电子称,也有4V的,因为电子称内部有稳压模块,你即使用12V的电瓶都可以,为啥,因为我自己的电子称就是这样的,直接用 12V电瓶  或 充电器 ,当然 若用12V电源 冲 4V电瓶,那差距太大,会 冲坏的,要 有个 范围 。12V电池要  用≈15V的 充电器 。恰好 我 其他 链接 也有出口欧洲 的 15V的充电器。
收来点出口德国的某种产品 配套的15V电源,也没有什么用途,想了想,还可以用于给铅酸电池充电,虽然电流才仅≈1.2A,但做工好,便宜 就够了。
电源 质量可以,适合冲铅酸12V的电瓶,愿意改造的,可以剪开,弄个夹子,满载电流1.2A,标签0.48A严重少标。因为12V铅酸电池 ,
充满电压是1.2倍标称,即  14.4V,但由于内阻,可以高达15.4V实际 应用场合,因为理论 与 实际  不太一样。
发表于 2022-7-19 15:55:39 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁市 电信
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-7-20 10:39:44 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-7-21 15:23:38 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-7-21 15:58:05 | 显示全部楼层 IP属地:四川省成都市 电信
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:03:55 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-7-22 15:41:39 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-7-28 11:08:48 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-7-31 15:34:53 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-1 15:58:35 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:15:30 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-4 15:32:27 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-8-4 15:33:59 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-5 15:18:13 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-6 10:35:57 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-9 20:32:04 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-12 15:27:16 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-17 12:31:48 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
GMT+8, 2025-12-27 12:35 , Processed in 0.546000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
