查看: 1516|回复: 42
[电源] 【很奇怪的事】充电宝怀孕了可以卸货
发表于 2022-7-20 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
67年前别人送的游戏礼品移动电源  充电宝,一直放着没用,翻箱子收拾时露出了,其中一个怀孕还把扣子爆开了,另外一个明显圆鼓鼓的。   突发奇想,给这两个宝贝充电,睡醒后,充了一宿的两个宝贝居然肚子变扁了,扣子可以重新扣上,也没搞懂原因,以前怀孕的电池一般都是扔掉的
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-20 10:41:03 | 显示全部楼层
过放鼓的电池一般都可以小电流充电收回去的,但是容量还是会减少很多
发表于 2022-7-20 10:41:05 | 显示全部楼层
气体被吸收了。有个小电池缺电鼓包了,充电后也恢复了。
被过充也会鼓包吧,这个估计就恢复不了。
发表于 2022-7-20 10:43:04 | 显示全部楼层
我的鼓包byd也吸回去了
发表于 2022-7-20 10:55:14 | 显示全部楼层
这么神奇吗,吓得我都扔了,好可惜
发表于 2022-7-20 10:55:43 | 显示全部楼层
仔细找一找,说不定在你盒子里生了一个小电池呢
发表于 2022-7-20 10:58:34 | 显示全部楼层
这个还是第一次见,神奇
发表于 2022-7-20 10:59:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟楼主遇到过一样的事,亏电严重鼓包了,然后一充电就下去了,反正也不影响用,我是用来,给太阳能热水器水温显示供电的
发表于 2022-7-20 11:04:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么原理,哪位大神来科普一下。
发表于 2022-7-20 11:15:59 | 显示全部楼层
多年前手机遇到过一次,是摩托罗拉还是多普达忘记了,放置时间过长,电池鼓了,充电以后,恢复了,不明所以。
发表于 2022-7-20 11:19:43 | 显示全部楼层
这种电池过放电容易产生气体,鼓包,充电后,气体会消失的
发表于 2022-7-20 11:20:17 | 显示全部楼层
你真敢玩,鼓这样你也敢充电
 楼主| 发表于 2022-7-20 11:26:17 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-7-20 10:55
仔细找一找,说不定在你盒子里生了一个小电池呢 ...
以为是老蚌生珠呢
 楼主| 发表于 2022-7-20 11:27:13 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-7-20 10:59
跟楼主遇到过一样的事,亏电严重鼓包了,然后一充电就下去了,反正也不影响用,我是用来,给太阳能热水器水 ...
移动电源还好,能用。可惜我那个苹果Nano,放久了电池怀孕硬生生吧屏幕挤爆了
 楼主| 发表于 2022-7-20 11:29:07 | 显示全部楼层
看来以前扔掉不少了,平板里面的尿包,听专家说用针扎的话会起火
发表于 2022-7-20 12:03:23 | 显示全部楼层
没测一下电池电量变小多少
发表于 2022-7-20 12:27:22 | 显示全部楼层
好神奇,鼓包的电池一般都是扔掉的,感觉浪费了
发表于 2022-7-20 12:38:04 | 显示全部楼层
聚合物电池鼓包了,就回不去了,有2个小米的都鼓包了,拆了就留了板子,接了10节18650电池。
发表于 2022-7-20 15:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一眼看成六十七年前
发表于 2022-7-20 15:55:29 | 显示全部楼层
鼓包了就不敢用了,都扔了
GMT+8, 2025-5-6 04:11 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
