查看: 2716|回复: 27
卓茂程控可调电源有偿维修或寄修
发表于 2022-7-20 16:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的卓茂的1款线性可调电源,卖家说是80v20a 600W的电源,  如图:
现在问题是带负载电压就下降,然后报错(设定24v带24v灯泡降压到14v,几秒钟后报错)如图:
猜想能控制调压 调流输出,控制部分应该没问题,输出电压报错,估计功率部分有问题,拆开看了下,好多芯片都是打磨了的。
看了下功率部分,功率管是放在负极部分控制,
这种模式和传统控制正端功率管半导通状态不一样,应该怎样测量啊,或者谁会维修,可以寄修,
发表于 2022-7-20 16:43:51 | 显示全部楼层
要有金刚钻才能揽这瓷器活
 楼主| 发表于 2022-7-20 16:47:10 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2022-7-20 16:43
要有金刚钻才能揽这瓷器活
我在小黄鱼和短视频维修都问了,好多直接说芯片打磨了修不了。看看试试的意思都没有,只能求助大神了
发表于 2022-7-20 16:48:34 | 显示全部楼层
期待大虾,楼下来
发表于 2022-7-20 17:14:27 | 显示全部楼层
找检流电阻,这个情况有可能是检流电阻有问题了
发表于 2022-7-20 17:17:51 | 显示全部楼层
芯片都打磨成这鬼样,,就算是高高手也只能分析出一部份芯片的型号吧
发表于 2022-7-20 17:32:57 | 显示全部楼层
只能找厂家人员私修
发表于 2022-7-20 17:37:24 | 显示全部楼层
论坛什么大神都有的,只是这么多芯片都打磨了,难度可能比较大。
 楼主| 发表于 2022-7-20 17:38:19 | 显示全部楼层
谢谢  我再跑下线路找找
 楼主| 发表于 2022-7-20 17:40:37 | 显示全部楼层
确实不好搞,芯片打磨是最大的麻烦,买过来快1年了,一直扔那吃灰,今天找出来研究研究
发表于 2022-7-20 17:41:20 | 显示全部楼层
修是能修,只是费的时间长,没人愿意接活。
发表于 2022-7-20 17:53:13 | 显示全部楼层
还是自己一点一点查吧,运输再给你摔废了
发表于 2022-7-20 18:20:05 | 显示全部楼层
好凌乱啊,打礳的用意就是不让你修
发表于 2022-7-20 18:39:52 | 显示全部楼层
带不了负载吧?试试轻负载正常不?
发表于 2022-7-20 18:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先检查下功率管
发表于 2022-7-20 20:25:55 | 显示全部楼层
老实 人说老实话!
发表于 2022-7-20 21:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俺曾经把一个汽车全自动充电机所有打磨芯片全部找出来过!共7个芯片,有译码器,计时器,cd4017 4016等,还有324等,
 楼主| 发表于 2022-7-21 10:44:30 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-7-20 21:14
俺曾经把一个汽车全自动充电机所有打磨芯片全部找出来过!共7个芯片,有译码器,计时器,cd4017 4016等,还 ...
这个厉害,我是没这本事,简单看看还行,跑线跑出来也找不到参考的芯片
 楼主| 发表于 2022-7-21 10:46:50 | 显示全部楼层
请教这种负端控制的  功率管G应该是什么状态啊,高电平还是低电平啊?
发表于 2022-7-21 12:17:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你要看功率管是n管还是p管,不同管子g不一样。
GMT+8, 2025-5-7 20:44 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Redis On.
