查看: 1522|回复: 16
明伟350电源外壳带电压
发表于 2022-7-20 19:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
改了一个明伟350  偶然碰到一下外壳  感觉麻酥酥的  以为哪里漏电了 测了一下电压  50v左右交流电  拆了继续修  做绝缘   搞完继续测还是漏电   不信邪的  拿了一个没有改装的试了下  问题依旧 感觉不是漏电  是感应漏出的交流电  有没有什么办法  接地也试过了
发表于 2022-7-20 19:54:34 | 显示全部楼层
螺丝孔的铜箔全部割断,不要跟电路有任何连接
或者,拆掉所有接在地线上的电容
发表于 2022-7-20 20:19:42 | 显示全部楼层
没有办法
发表于 2022-7-20 20:23:59 | 显示全部楼层
正常现象~
发表于 2022-7-20 20:25:14 | 显示全部楼层
拆掉保护电容就不会漏电了,也可以做良好的接地处理!
发表于 2022-7-20 20:36:45 | 显示全部楼层
要么把接地电容去掉,要么三眼插座可靠接地,不过现在很多小区的接地线都被盗割了的。
发表于 2022-7-20 20:37:04 | 显示全部楼层
既然没法去除,那么在外壳加绝缘层,不碰到外壳就不会麻麻了。
发表于 2022-7-20 20:42:14 | 显示全部楼层
几乎所有开关电源的金属外壳都有电解决的根本办法就是可靠的接地
 楼主| 发表于 2022-7-20 20:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是脚丫子没敢踩地  怕电压更大    最高测过110v左右 刚才也查询了一下资料  确实没有好的办法去除   有电压没有很大的电流   回头螺丝孔放几个绝缘垫试试
发表于 2022-7-20 20:58:00 | 显示全部楼层
应该说感应电没有这么厉害,可能是哪个电容坏了
发表于 2022-7-20 21:12:27 | 显示全部楼层
拆掉Y电容呀!
我当什么大事
发表于 2022-7-20 21:43:19 | 显示全部楼层
就这样吧,没办法的
发表于 2022-7-20 21:46:09 | 显示全部楼层
根本上是Y电容,而且一定是接地不彻底。
发表于 2022-7-20 21:54:34 | 显示全部楼层
没有接地是这样的,良好接地就可以避免了
发表于 2022-7-20 22:45:53 | 显示全部楼层
拆掉Y电容
发表于 2022-7-21 07:39:40 | 显示全部楼层
如果没有接地,感觉Y电容没啥作用,还不如拆掉省的有感应电
GMT+8, 2025-9-18 05:50 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
