查看: 8579|回复: 41
[手持表] 以优利德UT136B+为例,谈谈输入过压保护/电蚊拍冲击测试
发表于 2022-7-21 16:22:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到不少坛友聊到夏天电蚊拍损坏万用表的情况。这次就聊聊万用表输入的过压保护。
以我个人为例,我能接触到的最高电压也就是家里的220v,也只有配电盘输入部分是cat3,除此以外都是cat2。我曾经分析过UT136b+总的来说可以满足cat2 250v的使用要求。因此改造以满足250-300v以下电压为准。考虑这是块4000字的表,为了使用方便改造以保证400V以下交直流精度准,1000v量程只作为参考不考虑精度。
刚刚写一半开会去了。继续,先贴个直接测电蚊拍的结果。可以看到压敏电阻把输入电压钳位限制到了650v。此时ptc已经动作,这个值并不是电蚊拍的实际电压。
400v以上配合100:1高压分压器,可以实现40kV以内电压测试。这个电蚊拍电压不高,1.8kV左右
改造以尽可能减少对原机的影响为前提。
简单分析ut136B+的输入电路可以看到电阻档的输入可以实现1000v峰值的输入保护。但电压档并无输入保护。修改可以简单的借助电阻档已有的ptc,在ptc后对地加一压敏电阻即可,我的打算是保留400v档的精度,因此选择的是620v压敏电阻。这样可以保证AC380v/DC500v测试。在压敏电阻相变的极限ptc压降约1v左右,此时误差不到0.2%。可见在400V档以下可以保证足够的精度。
下面讨论下这个改动的其它影响,除了1000V档不再准确只作为参考外,首先是引入了额外的寄生电容,这个电容大约有几十pf,由于是接在ptc之后,一定程度上降低了寄生电容的影响,其实这个影响正是我需要的,我需要过补偿的电容档,这个寄生电容大小正好在我的表上同时补偿了电容档。第二这个改动并不意味着任何高于钳位电压的情况都可以做到安全无虞。压敏电阻的响应时间约几十纳秒,再考虑到ptc的响应时间,这个改动可以扛住1000V以上的电压是有条件的,也就是S/R不能太高,100v/us的没问题。1000V/us的就难说了。所以提醒一下,这个还是防不住打火机的压电晶体的。
实际上我这块表还做了进一步的修改以期实现1000v/us的脉冲保护,但因未进行试验,暂不公布,待实验后分享给大家。
下面有朋友还提到了放电管。我倾向于不用放电管,首先放电管有从启辉到放电的过程,导致了响应速度比压敏电阻慢得多。有可能防不住1000v以上,比100v/us更快的脉冲。第二我需要个适度的寄生电容,放电管的有点小。第三钳位模式不同,有可能造成误判。安捷伦和日置喜欢用放电管,也是要有响应的电路来匹配。实际上我更喜欢用雪崩二极管但在这个位置载流余量不足只能舍弃
参与人数 3家元 +100 收起 理由
cushion + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-7-21 16:37:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 16:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 16:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 16:49:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 16:58:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 17:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 17:27:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 18:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 18:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 18:08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 18:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 18:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 19:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 20:58:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 21:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-21 22:13:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 22:39:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-23 10:40:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-23 11:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 10:51 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
